1.4.2020, 18:33
#278168
Добрый день.
Автомобиль Лексус IS 200 2013 год 3 поколения (модель которая выпускалась c 2013 по 2016 год) Номер панели 83800-53F30 В панели стоит 93с66 После корреткировки пробега в панели приборов - панел погасла и не включается. Предыстория такая. Вначале пытался паяльником отпаять еепром грел по очереди с двух сторон, но не получилось. Потом все стандартно сделал феном, отпаял, прочитал всю верификацию прошла, пробег определился. Пробег поправил впаял обратно собрал панель, а панель мертвая. При подключении к машине не одна дампа не загорается, подсветка тоже не загорается вообщем труп! При прозвонке платы определил что 5 и 8 нога звоняться на массу, при том условии что стоит 93с66 начал смотреть дорожки и объвязку. Получается что дорожки от 8 ноги уходят сквозь платы, а с обратной стороны дальше ни куда не идут. У кого есть какие мысли. Фото платы с двух сторон прилагаю Прикрепленные файлы
1.4.2020, 20:06
#278195
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
Сути не меняет. Была сопля, кз, стаб вышел из строя. Когда чип выпаял, не заметил, как убрал соплю. Последствия: "йок кренка".
1.4.2020, 20:10
#278196
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
За питание отвечает BD3565HFP .
#Получается что дорожки от 8 ноги уходят сквозь платы, а с обратной стороны дальше ни куда не идут.# ---- плата многослойка , внутри платы они идут к BD..... Отредактированно smrodo - 1.4.2020, 20:16
1.4.2020, 20:22
#278198
0,4 ампера будет медленно что то грется, пощупай, промерь напряжение, скорее всего 5в не формируется, если нет то смотри что греется скорее всего правильно говорят BD3565HFP, но ток потребления странный пощупай что греется на плате
1.4.2020, 20:40
#278200
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 5 раз |
Было такое лет 10 назад на lexus 300. Смотал, человек уехал довольный, а на следующий день звонок. Панель потухла.
Нашел соплю из шарика припоя. Как то попал между ног проца, как раз по питанию. Иглой от шприца подковырнул и все заработало. Крен 5 вольтовая грелась, но не обжигала. Визуально не видел КЗ. Нашел место КЗ путем исключения (резал скальпелем дорожки по питанию, звонил прибором и тут же восстанавливал, что не забыть). Скорей всего пока отпаивал , где нибудь капнул оловом. Тепловизором бы глянуть, все сразу видно что где и чего греется. Отредактированно cop12007 - 1.4.2020, 20:50
1.4.2020, 21:38
#278203
Кстати, может стаб и не накрылся, а ушел в отключку из-за защиты по ограничению тока. В таком случае где-то висит активная сопля и если ее убрать, все заработает. В принципе цель понятна, я бы поднял ноги стаба или его выпаял, чтобы отзвонить дороги и исключить сам стаб.
1.4.2020, 22:05
#278204
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 128 раз |
Общий вид платы. справа 5-и ногая, должен отвечать за питание, его проверяй -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
2.4.2020, 11:58
#278217
Панель состоит из двух плат соединеных шлейфом.
стоит две BD3565 на первой плате под номером 1 она не греется, а под номером 2 греется на второй плате. Прозвонил 5 нога замыкается на массу если платы соединены через шлейф и теже 1,2 Ома . Если платы отсоединить, то на второй плате 5 нога BD3565 с массой не звонится. Получается замыкание на первой плате. Не мог я когда пытался отпаять еепром паяльником повредить многослойную плату и замкуть ее внутри. Прикрепленные файлы
2.4.2020, 12:36
#278218
За время пока пишешь, давно бы нашел причину. На это час, два уходит; что бы определиться: что сдохло или где КЗ.
Плату со шлейфом в сторону. Начни с кренки 5 в, отпаяй выход или дорожку отрежь . И дальше по 5 в продвигайся и вычислишь ,что не так. Я бы с удовольствием поковырялся. |
2.4.2020, 13:17
#278221
На последнем фото шлейф между платами подключен? Если да то не верно . Надо на 180 градусов перевернуть .
Отредактированно smrodo - 2.4.2020, 13:17
2.4.2020, 18:36
#278227
Или сопля на основной плате , или проц . Больше там нечему коротить . Я давно бы уже проц сдул .
2.4.2020, 18:56
#278228
Ну проц выпаивать, наверное это на самый худший вариант. Сначала попроще что, с "кренками" выяснить например.
2.4.2020, 18:59
#278230
К.з. на основной плате , а кренка на маленькой
2.4.2020, 19:07
#278232
Основная кренка да, на маленькой плате. Маленькую плату отсоединяет, КЗ не уходит. Значит по любому маленькую плату в сторону.
3.4.2020, 13:47
#278261
Сдул я процессор, КЗ ушло.
При сдутом процессоре ноги 108 и 109 замкнуты. По идеи это питание, которое надо подавать при чтении |
Вчера, 17:12 Посл. ответ от paramon73 |
Вчера, 9:40 Посл. ответ от Димитров |
11.4.2026, 15:20 Посл. ответ от Владимир |
9.4.2026, 23:39 Посл. ответ от Doctortehno |
9.4.2026, 23:35 Посл. ответ от Doctortehno |
| Сейчас: 15.4.2026, 10:48 |
