Toyota Sienta Hybrid замена Hybrid Control ECU, замена блока
 Александр
сообщение 10.12.2019, 23:31
Сообщение #275836
Подскажите, что нужно сделать для успешного запуска авто после замены блока Hybrid Vehicle Control ECU?
Ответов (1 - 9)
 Jacek
сообщение 27.1.2020, 23:19
Сообщение #276745
после замены ECU необходимо за 35 минут сделать перемычку в разъеме OBD ... синхронизация ID Box с ECU Hybrid Control
 Aleksandr3006
сообщение 3.4.2020, 15:01
Сообщение #278274
Здравствуйте, не получилось перемычкой привязать б. У. Блок ( есть ещё варианты у кого?)
 Easy
сообщение 3.4.2020, 15:27
Сообщение #278276
Спасибо сказали: 546 раз
Год машины какой?? А откуда такая информация что его надо привязывать??
 Aleksandr3006
сообщение 4.4.2020, 3:10
Сообщение #278306
Год 16,лаунч выдаёт ошибку связи между блоками!  По крайней мере точно знаю что в предыдущих моделях Toyota Aqua, filder/Axio (гибрид) там были блоки управления гибридной системой Power management control и в них лежали ключи! Обходилось просто перепайкой шлефки, здесь же уже BGA проц!
 moonraiker
сообщение 4.4.2020, 8:18
Сообщение #278307
Спасибо сказали: 63 раза
я тебе еще когда сказал отдай Сереге он сделает
 Easy
сообщение 4.4.2020, 10:41
Сообщение #278310
сообщение 4.4.2020, 15:06
Сообщение #278324
Спасибо сказали: 2066 раз
Easy, ты что-то хотел сказать? :dumaem:
 Easy
сообщение 4.4.2020, 18:08
Сообщение #278337
Да я и сказал, просто словами топикстартера, чтобы думать о привязке какого-либо блока, надо чтобы он на связь вышел, вот я и намекал человеку про это.
сообщение 4.4.2020, 18:13
Сообщение #278338
Ааа.. ну теперь понятно))) А то мало ли, что-то не прикрепилось к сообщению например)) Лучше все таки дополнительные комменты оставлять, а то это выглядит, как забыл что-то сказать, как обрезанный разговор. Под цитатой всегда что-то должно быть, цитаты помогают конкретизировать, уточнить, на что идет ответ, но сама по себе цитата, не является ответом.
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 17:26
