10.12.2019, 23:31
#275836
Подскажите, что нужно сделать для успешного запуска авто после замены блока Hybrid Vehicle Control ECU?
27.1.2020, 23:19
#276745
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
после замены ECU необходимо за 35 минут сделать перемычку в разъеме OBD ... синхронизация ID Box с ECU Hybrid Control
3.4.2020, 15:01
#278274
Здравствуйте, не получилось перемычкой привязать б. У. Блок ( есть ещё варианты у кого?)
3.4.2020, 15:27
#278276
Год машины какой?? А откуда такая информация что его надо привязывать??
4.4.2020, 3:10
#278306
Год 16,лаунч выдаёт ошибку связи между блоками! По крайней мере точно знаю что в предыдущих моделях Toyota Aqua, filder/Axio (гибрид) там были блоки управления гибридной системой Power management control и в них лежали ключи! Обходилось просто перепайкой шлефки, здесь же уже BGA проц!
4.4.2020, 8:18
#278307
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
я тебе еще когда сказал отдай Сереге он сделает
4.4.2020, 15:06
#278324
Easy, ты что-то хотел сказать?
4.4.2020, 18:08
#278337
Да я и сказал, просто словами топикстартера, чтобы думать о привязке какого-либо блока, надо чтобы он на связь вышел, вот я и намекал человеку про это.
4.4.2020, 18:13
#278338
Ааа.. ну теперь понятно))) А то мало ли, что-то не прикрепилось к сообщению например)) Лучше все таки дополнительные комменты оставлять, а то это выглядит, как забыл что-то сказать, как обрезанный разговор. Под цитатой всегда что-то должно быть, цитаты помогают конкретизировать, уточнить, на что идет ответ, но сама по себе цитата, не является ответом.
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 1.8.2026, 8:55 |
