10.4.2020, 19:45
#278406
Всем ДВС. Имеется данный авто с установленной приборкой с разбора. Старой приборки нет, хозяин не признаётся и тд... На ней всё работает кроме пробега. Я попробовал переписать VIN и car pass. VIN приняла, а пин видимо нет так как пробег по прежнему не показывает и висит ошибка B3902-Неверная идетнификация иммобилайзера. Вин по диагнозе видится правильный. Правил дамп руками. Возможно в строке с карпасом надо посчитать контрольку, а может ещё надо чего... Сможет кто помочь в данной ситуации? Во вложении дамп с бу приборки и правленый.
10.4.2020, 23:01
#278417
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз |
del
Отредактированно vit-kin - 10.4.2020, 23:10
11.4.2020, 8:57
#278429
Sps программирование сделайте
11.4.2020, 9:22
#278430
А подробнее можно? Я не сталкивался именно с таким авто и именно с этой проблемой.)
11.4.2020, 9:39
#278431
Нужен прибор mdi и доступ к порталу GM. Делаете сервисное перепрограммирование панели приборов. Перед программированием, Карпасс в панели уже должен быть изменен на тот который соответствует авто, это важно. Ищите человека поблизости у кого есть этот адаптер и доступ. Или к официалам.
11.4.2020, 9:41
#278432
А другими средствами нельзя? OpenPort? SM2pro?
11.4.2020, 9:44
#278433
Думаю сканматика будет достаточно, но это только часть необходимого. Осталось найти человека с доступом, а у него скорее всего будет и mdi
11.4.2020, 9:46
#278434
Ну ведь можно наверно через тот-же teamwiever зайти ко мне на комп со своими логином и паролем? Или так нельзя?
11.4.2020, 9:50
#278435
ХЗ,на счёт удаленки, я не силен. 100% можно, но тонкостей, я не знаю.
11.4.2020, 9:53
#278436
Можно конечно попробовать, но не раньше понедельника
11.4.2020, 9:55
#278437
Если я раньше не найду вариантов, то буду признателен.
11.4.2020, 9:57
#278438
Если что пиши
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 8:43 |
