Chrysler Neon 1.6l, 2008
 mehanic
сообщение 18.4.2020, 7:51
Сообщение #278706
Спасибо сказали: 3 раза
Ищу рабочий комплект дампов PCM(29F400)+Imo(Motor 08az32).Авто стояло пару лет и как итог слетел моторник. Активация сканером проходит легко но в итоге ничего не меняеться.
Прикрепленный файл  pcm.jpg ( 182.57 kB )
Прикрепленный файл  Chrysler_Neon_1.6.jpg ( 163.74 kB )
 Slavikk
сообщение 18.4.2020, 8:44
Сообщение #278707
Спасибо сказали: 119 раз
не обязателен комплект
можно и отдельно :a_aak:
 mehanic
сообщение 18.4.2020, 11:43
Сообщение #278711
Добрый день . Подробнее пожалуйста? Вы можете помочь?
 Slavikk
сообщение 18.4.2020, 12:22
Сообщение #278713
у меня нет дампа моторного а нужен именно он , при условии что с имо порядок
мысль теперь вам понятна ?
 mehanic
сообщение 18.4.2020, 12:40
Сообщение #278714
Спасибо за ответ. Я думаю что рассматриваеться вариант  еку сотворить как новый для привязки к иммо сканером с введением пинкода. Есть вероятность что еку ответить на обращения сканера ? Возможно  и так, хотя этот вариант несколько раз был испробыван.  Я готов вам выслать дампы легко напишите ваш бокс
 Slavikk
сообщение 18.4.2020, 12:49
Сообщение #278715
бред
это америкос
о какой новом речь ???
 mehanic
сообщение 18.4.2020, 13:01
Сообщение #278716
Вы как-то спешите с выводами , но я аналогично при первом свидании с авто сделал такой вывод  и немного был ошарашен вникнув поглубже в авто. Это француз  под американской эмблемой. Моторный  Сименс а иммо сделано в канаде но все собрано в европе. Как видите авто на половину американское и это редкое сочетание софта и железа. И много людей приложили усердие в помощи запуска этого монстра но к великому  разочарованию  авто так и не работает. Я готов выслать дамп моторного  вам давайте почту.
 Slavikk
сообщение 18.4.2020, 13:10
Сообщение #278717
дамп нужен только имошника , по нему считается пин и проверяется валидный ключик
если он битый ищется его раб вариант но вин будет чужой ...
и нужен живой дамп моторного ....
синхрится он сканером
 mehanic
сообщение 18.4.2020, 13:20
Сообщение #278719
с иммо все в порядке и пинкод  имееться и ключи прописаны верно это проверено оф диллерами, а в еку постоянно висит  0513 ошибка по ключу, но при программировании сканером мопар выскакивает сообщение что нет ответа от еку хотя все шины данных работают. По сей причине ищу рабочий комплект.Готов обсуждать  предложения
 Slavikk
сообщение 18.4.2020, 13:45
Сообщение #278720
 блоки все  в авто выходят на связь ?
 mehanic
сообщение 18.4.2020, 15:19
Сообщение #278721
При диагностике мопаром всей системы все на связь выходит, а  если диагностировать систему к примеру лаунч все блоки выходят на связь, а вот еку лаунч  видит только  по обд (к лайн) а должен связываться по шине BUS+. Возможно у лаунч мультиплексор немного другой  это не могу пока обьяснить. Здесь моторный связываеться со всей системой через шину  BUS+ через GATWAY , а остальные блоки работают по кан шинам.
 mehanic
сообщение 18.4.2020, 16:53
Сообщение #278722
Авто редкое в наших краях(подтверждение этому  100 просмотров за день и не одного комента ) и по всей вероятности тяжело найти рабочий комплект,  но я надеюсь что кто то имел  дело с такими изделиями в стране..........и смог слить комплект  или хотя бы рабочий дамп еку .....
Отредактированно mehanic - 18.4.2020, 19:30
 Slavikk
сообщение 18.4.2020, 21:16
Сообщение #278726
https://www.drive2.ru/l/553711857798482283/
не ваше авто ?
сообщение 18.4.2020, 21:29
Сообщение #278727
Спасибо сказали: 2066 раз
Slavikk, так там серийный номер ECU другой..
 mehanic
сообщение 18.4.2020, 21:51
Сообщение #278728
нет. это не наша машина .
Отредактированно mehanic - 18.4.2020, 23:28
 mehanic
сообщение 21.4.2020, 18:43
Сообщение #278800
Аналогичный двигатель 1,6л и такой же еку стоит на Chrysler PT Cruser 1.6l 2007-2010гг выпуска. Все практически один в один  как мне сказали офиц, Может кто имел дело с таким крузаком прошу поделиться дампом флеши 29f400  еку плз???
Не загружаются фото панелей
Сегодня, 18:50
Посл. ответ от slalex
Новая комбинация приборов
Сегодня, 12:32
Посл. ответ от Arc
6Q0909605AN
Сегодня, 9:52
Посл. ответ от Вячеслав
3.10.2026, 21:23
Посл. ответ от MiK
2.10.2026, 10:11
Посл. ответ от vadimf
  Сейчас: 6.10.2026, 19:00
