18.4.2020, 7:51
#278706
Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо сказали: 3 раза |
Ищу рабочий комплект дампов PCM(29F400)+Imo(Motor 08az32).Авто стояло пару лет и как итог слетел моторник. Активация сканером проходит легко но в итоге ничего не меняеться.
18.4.2020, 8:44
#278707
не обязателен комплект
можно и отдельно |
18.4.2020, 11:43
#278711
Добрый день . Подробнее пожалуйста? Вы можете помочь?
18.4.2020, 12:22
#278713
у меня нет дампа моторного а нужен именно он , при условии что с имо порядок
мысль теперь вам понятна ? |
18.4.2020, 12:40
#278714
Спасибо за ответ. Я думаю что рассматриваеться вариант еку сотворить как новый для привязки к иммо сканером с введением пинкода. Есть вероятность что еку ответить на обращения сканера ? Возможно и так, хотя этот вариант несколько раз был испробыван. Я готов вам выслать дампы легко напишите ваш бокс
18.4.2020, 12:49
#278715
бред
это америкос о какой новом речь ??? |
18.4.2020, 13:01
#278716
Вы как-то спешите с выводами , но я аналогично при первом свидании с авто сделал такой вывод и немного был ошарашен вникнув поглубже в авто. Это француз под американской эмблемой. Моторный Сименс а иммо сделано в канаде но все собрано в европе. Как видите авто на половину американское и это редкое сочетание софта и железа. И много людей приложили усердие в помощи запуска этого монстра но к великому разочарованию авто так и не работает. Я готов выслать дамп моторного вам давайте почту.
18.4.2020, 13:10
#278717
дамп нужен только имошника , по нему считается пин и проверяется валидный ключик
если он битый ищется его раб вариант но вин будет чужой ... и нужен живой дамп моторного .... синхрится он сканером |
18.4.2020, 13:20
#278719
с иммо все в порядке и пинкод имееться и ключи прописаны верно это проверено оф диллерами, а в еку постоянно висит 0513 ошибка по ключу, но при программировании сканером мопар выскакивает сообщение что нет ответа от еку хотя все шины данных работают. По сей причине ищу рабочий комплект.Готов обсуждать предложения
18.4.2020, 13:45
#278720
блоки все в авто выходят на связь ?
18.4.2020, 15:19
#278721
При диагностике мопаром всей системы все на связь выходит, а если диагностировать систему к примеру лаунч все блоки выходят на связь, а вот еку лаунч видит только по обд (к лайн) а должен связываться по шине BUS+. Возможно у лаунч мультиплексор немного другой это не могу пока обьяснить. Здесь моторный связываеться со всей системой через шину BUS+ через GATWAY , а остальные блоки работают по кан шинам.
18.4.2020, 16:53
#278722
Авто редкое в наших краях(подтверждение этому 100 просмотров за день и не одного комента ) и по всей вероятности тяжело найти рабочий комплект, но я надеюсь что кто то имел дело с такими изделиями в стране..........и смог слить комплект или хотя бы рабочий дамп еку .....
Отредактированно mehanic - 18.4.2020, 19:30
18.4.2020, 21:16
#278726
https://www.drive2.ru/l/553711857798482283/
не ваше авто ? |
18.4.2020, 21:29
#278727
Slavikk, так там серийный номер ECU другой..
18.4.2020, 21:51
#278728
нет. это не наша машина .
Отредактированно mehanic - 18.4.2020, 23:28
21.4.2020, 18:43
#278800
Аналогичный двигатель 1,6л и такой же еку стоит на Chrysler PT Cruser 1.6l 2007-2010гг выпуска. Все практически один в один как мне сказали офиц, Может кто имел дело с таким крузаком прошу поделиться дампом флеши 29f400 еку плз???
| Сейчас: 22.11.2026, 13:10 |
