15.3.2016, 19:03
#222254
19.4.2020, 10:48
#278746
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 9 раз |
Подумал об этом но уже когда отцепился))) сегодня попробую. Прогер у меня остаётся на несколько месяцев. Помучаю его |
19.4.2020, 11:48
#278747
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 4 раза |
4.9.2
Bosh Ecu Adapter EDC17CP48 Volvo, не правильно указано подключение пинов CAN-L CAN-H в мануале, читает но не пишет, При попытки записи пишет блок не поддерживается EDC17C60 Peugeot, читает eeprom , но при чтении Flash обрывается на 70% , пробовал на разных версиях винды, на нескольких компах, 70% и все, ошибка чтения |
19.4.2020, 16:14
#278757
![]() Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 2 раза |
rabotau vvdi prog uje 3 goda. 5m48h chitaet bez problem. stiraet i zanovo propisivaet. chital naverno raz 40. ya im probegi na bmw f modelax pravlu. v novoi versii nado sniat odin resistor pri chtenii CAS 5M48H. ochen udobno. ochen xoroshi programator za eti dengi. schitivaet vse zayavlenie modeli procesori v EIS mercedes i CAS bmw
19.4.2020, 16:20
#278758
d70f3628 прочитал, все четко. Оказывается внутри синего проводка обрыв был. Провода конечно- дерьмо. Переделал на мгтф
29.4.2020, 20:44
#278883
Нужна ваша консультация...
Надо прочитать проц 9S12XEQ512. С P-FLASH проблем нет - читается и проходит проверку нормуль, а вот с D-FLASH и EEE есть непонятки - при чтении прогер (VVDI, SMOK) требует обозначить область/размер той и другой. С D-FLASH поигрался чтением и пришел к выводу, что меняется только размер а содержимое неизменно в выбранном размере, а вот с EEE все плохо... при изменении области/размера меняется и содержимое... от слова - совсем содержимое другое. Как определить необходимую мне область заложенную производителем? Проц в бодике FORD F150 USA...2018 год. На сколько знаю область эмуляции eeprom-а задает индивидуально программист в зависимости от своих нужд в работе с процом.. не так ли? |
29.4.2020, 21:10
#278884
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
напиши поляку он оперативно отечает
30.4.2020, 8:02
#278887
![]() Группа: Real User Сообщений: 803 Спасибо сказали: 55 раз |
Honda Fit 2010 блок SRS MPC5604P чтение/запись ок.
Во вкладке 7 AIRBAG схеме подключения как Honda City. |
30.4.2020, 11:21
#278890
SRS MPC5604P чтение Я смоком записал в этот чип по ошибке дамп большего размера и флеш перестала стиратся , востановил ввдиай прогом |
30.4.2020, 19:50
#278906
![]() Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 28 раз |
ver 4.9.3
12.5.2020, 13:34
#279112
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь читал\писал RH850 r7f7010133? не могу найти в vvdi , на забугорных форумах люди писали что читали им это проц , если есть у кого инфа, подкиньте !?
13.5.2020, 11:02
#279116
Там и чтение\запись есть? или только чтение ?
| Сейчас: 5.10.2026, 11:07 |
