8.2.2017, 0:30
#240968
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 39 раз |
Приветствую!
Интересную инфу может прочитать Techstream через SRS / Utility / Vehicle Control History на свежих тойотах-лексусах(RAV4 2015г, NX200t 2016г. ...) В данных содержится пробег в момент регистрации событий. Интересно, какой блок хранит эту историю? Как ее подтереть? P.S. На данном авто пробег скручен. Отредактированно dedokk - 8.2.2017, 12:03
29.3.2018, 21:33
#258482
Вы проверяли? Если краш почистить этот журнал ошибок удалится? а причем краш и журнал? есть область где висит краш а есть где журнал! в дампе панели где прописан вин при смотке пробега вин и прочее ты не трогаешь! хотя если в историю пропишется краш то ее тоже тереть нужно! тут больше вопрос к разработчикам кальков! |
30.3.2018, 9:41
#258496
Краш тоже можно чистить по разному. В дампе есть сам признак краша, который имеет от одного до нескольких байт и есть масса других изменений в дампе, вызваных при развертывании подушек. Хотя некоторые области дампа изменяются и без факта срабатывания подушек и проанализировать эти данные практически не реально, разве что брать один и тот же автомобили и считывать еепром чуть ли не каждый час и анализировать дамп с событиями прошедшими за этот промежуток времени с авто, да и то я не уверен, что это даст какой-то результат...
17.11.2019, 22:35
#275397
Нету информации по поводу пробега в SRS блоке?
17.11.2019, 23:19
#275398
Там не совсем пробег, там куча данных с момента начала эксплуатации авто. Черный ящик лучше сказать с со всеми событиями.
18.11.2019, 1:05
#275399
Да, чёрный ящик более правильно будет назвать. Но основное, это пробег... |
18.11.2019, 2:07
#275400
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз |
тетч стрим всё видит
там видно всё!!!!! та мотайте! ,пока дилеры не хотят видеть )) завтра вычитают и запалят ))) Отредактированно vit-kin - 18.11.2019, 2:38
18.11.2019, 9:15
#275402
![]() Группа: Real User Сообщений: 271 Спасибо сказали: 115 раз |
Я неоднократно предупреждал, Тойота Центр Волгоград (обе) смотрят VCH при каждом гарантийном обращении.
Предупреждайте клиентов под подпись, что они согласны и к вам не будет претензий, что их полностью снимут с гарантии. -------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
29.11.2019, 10:31
#275595
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
Могу записать любые нужные вам пробеги в новых Camry на процессоре R7F701A223.
3.10.2020, 13:25
#280522
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
Могу поправить как историю так и убрать ее на процессорах R7F701A223
3.10.2020, 17:06
#280523
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 2 раза |
Я теперь тоже
3.10.2020, 18:08
#280524
Чем? (можно в личку)
3.10.2020, 20:41
#280525
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 2 раза |
Тоже интересно иметь такое решение.
4.10.2020, 0:07
#280528
Вы потом отпишитесь, чем закончилось..
4.10.2020, 8:04
#280531
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
Могу поправить как историю так и убрать ее на процессорах R7F701A223 Ну так договаривайте. Каким образом. Вам высылать блок? Стомость? Список блоков по номерам. На каких авто. Год. Или правка? Чем читать? Стоимость пересчета? Или так, понтанулись, что могете? |
| Сейчас: 25.8.2026, 20:03 |
