4.5.2020, 19:40
#278941
Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Я новичок в этом деле, поэтому прошу сильно не пинать...
Нужна помощь студии, даже готов на платном основании. Суть проблемы такова: Принесли вот такие три панели на борту которых стоит два микроконтроллера PIC16F684 и PIC16F946. Задумка была такая: Понимая что калькулятора для пересчёта ихнего пробега нет, решил содрать с них прошивки. Ну и методом клонирования прошить их той прошивкой у которой был самый минимальный пробег. Читал PIC внутрисхемно с помощью программатора Xgecu PRO, он же TL866II Plus по такой схеме. Но тут произошло то, чего я никак не ожидал. На этой стадии своего рассказа хочу напомнить, что я в этом деле новичок и это был мой первый опыт с TL866II Plus как и собственно знакомство с семейством PIC. Раньше мне эти ребята приносили пару, тройку панелей с Eeprom-ками как правило 95XXX серии. В принципе у меня получалось. Дальше по сути. PIC16F684 прочитался и прошёл верификацию на ура, дампы были успешно сохранены. А с PIC16F946 начались приколы. Читаться читаются а верификацию не проходят. Несколько попыток и две панели на лопатках. Третью не стал мучить и так уже на валериане. Порывшись в сети узнал о злосчастных фьюз битах. Теперь даже и не знаю в какую сторону двигаться. Помогите пожалуйста кто чем может. Буду благодарен за любую информацию. |
1 из 5»
4.5.2020, 21:08
#278944
Дампы выложите с обоих ПИКов... с известным пробегом.
4.5.2020, 21:25
#278945
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
а в дампах наверное ff )
4.5.2020, 21:44
#278946
4.5.2020, 21:49
#278947
первые два дампа пустые , похоже чип закрыт . думаю востановлению панели не подлежат , наверное пробег в _PIC16F946
Отредактированно jeny - 4.5.2020, 21:50
4.5.2020, 22:31
#278948
Первые два дампа думаю нормальные, и они нам как бы и не нужны. А вот 946 мне кажется прогер криво читает. и почему он из затер?... Надо с третьей панели вычитать фулл нормальным прогером.
Я так понимаю вы пытались причитать флешь. Надо было читать ДАТА. и убрать галочки стирания и проверки. |
4.5.2020, 23:12
#278949
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Подключи первые две-проверь трупы или нет. Будет ясно только за нормальным прогером бежать или ещё пока 2 доски искать.
5.5.2020, 0:11
#278950
Первые две трупы, затер флеши каким то образом.... Если на третьей флешь прочитается, то повезло. ЕЕпром должен быть открыт.
5.5.2020, 9:37
#278951
Если на третьей флешь прочитается, то повезло. ЕЕпром должен быть открыт. Вот что вычитывает программатор PIC16F684 PIC16F946 Отредактированно Игорь - 5.5.2020, 9:38
5.5.2020, 9:37
#278952
Sergeii, Sergeii, а почему вы пишите что две первые флеши нормальные ??? чип закрыт судя по дампу а человек заливал в чипы с панели наименьшим пробегом , тоесть он нули записал в другие панели
5.5.2020, 9:40
#278953
возможно панель с наменьшим пробегом можно востановить если не трогал PIC16F684
5.5.2020, 9:45
#278954
тоесть он нули записал в другие панели Нет PIC16F684 я не программировал, всего лишь скачал дамп. А панели потухли после манипуляций с PIC16F946 |
5.5.2020, 9:47
#278955
Потому что пробег именно в 16F946.
5.5.2020, 9:47
#278956
если просто считал то можно попробывать востановить . мне кажется тебе нужно отдать более опытному товарищу . я даже не представляю где можно купить и по чем эти панели
5.5.2020, 9:59
#278957
главный вопрос - только читал чипы или пробывал писать ?
5.5.2020, 10:00
#278958
главный вопрос - только читал чипы или пробывал писать ? ПРОБОВАЛ ПИСАТЬ но только PIC16F946 Отредактированно Игорь - 5.5.2020, 10:02
1 из 5»
| Сейчас: 20.9.2026, 19:46 |
