Yamaha Majesty S 155 (2016), Прошу помощи
 Игорь
сообщение 4.5.2020, 19:40
Сообщение #278941
Всем привет. Я новичок в этом деле, поэтому прошу сильно не пинать...
Нужна помощь студии, даже готов на платном основании.
Суть проблемы такова:
Принесли вот такие три панели
Прикрепленный файл  1.jpg ( 162.18 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 187.28 kB )
Прикрепленный файл  3.jpg ( 143.73 kB )
Прикрепленный файл  4.jpg ( 154.6 kB )
на борту которых стоит два микроконтроллера PIC16F684 и PIC16F946.
Задумка была такая:
Понимая что калькулятора для пересчёта ихнего пробега нет, решил содрать с них прошивки.
Ну и методом клонирования прошить их той прошивкой у которой был самый минимальный пробег.
Читал PIC внутрисхемно с помощью программатора Xgecu PRO, он же TL866II Plus
по такой схеме.
Прикрепленный файл  5.jpg ( 163.08 kB )
Но тут произошло то, чего я никак не ожидал. На этой стадии своего рассказа хочу напомнить, что я в этом деле новичок
и это был мой первый опыт с TL866II Plus как и собственно знакомство с семейством PIC. Раньше мне эти ребята приносили
пару, тройку панелей с Eeprom-ками как правило 95XXX серии. В принципе у меня получалось. Дальше по сути.
PIC16F684 прочитался и прошёл верификацию на ура, дампы были успешно сохранены. А с PIC16F946 начались приколы.
Читаться читаются а верификацию не проходят. Несколько попыток и две панели на лопатках. Третью не стал мучить и так уже на валериане.
Порывшись в сети узнал о злосчастных фьюз битах. Теперь даже и не знаю в какую сторону двигаться.
Помогите пожалуйста кто чем может. Буду благодарен за любую информацию.
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 Vasilich
сообщение 5.5.2020, 10:33
Сообщение #278959
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 303 раза
Скорее всего уложил флешу, с ПИКами опыты очень чреваты увалом флеши.
 jeny
сообщение 5.5.2020, 10:37
Сообщение #278960
Спасибо сказали: 86 раз
встречал парня , он тоже уложил чип . через неделю написал прошивку для панели ) ! у меня челюсть отпала . правда там дисплей простой
 Sergeii
сообщение 5.5.2020, 14:04
Сообщение #278961
Спасибо сказали: 131 раз
Цитата (Игорь @ 4.5.2020, 19:40)  *
...Читаться читаются а верификацию не проходят. Несколько попыток и две панели на лопатках. Третью не стал мучить и так уже на валериане.
То что надо сделать, я уже выше писал. 946 первый дамп у вас затерт.... , второй прогер пытался вычитать. но не смог. Я так понимаю вы все читали по умолчанию со всеми галками. и писали тоже так же. Судя по второму дампу, вроде бы как куски дампа есть, но они уже не помогут. берите рабочую панель и читайте по очереди ставя галки. Первый ИД. должен читаться в любом случае хоть закрыт. хоть открыт... Если ИД читается. то можно читать ДАТА и далее по очереди, если хотите рискнуть конечно .... Лучше бы конечно сменить прогер....
 qwert3433
сообщение 5.5.2020, 23:22
Сообщение #278995
Спасибо сказали: 43 раза
Дай ответ на вопрос, включились 2 доски? И всё будет ясно.Сергей Новосёлов всё подробно разжевал и без нормального прогера здесь попадалово.... Но судя по дампам - потухли.
Отредактированно qwert3433 - 5.5.2020, 23:25
 Vny4ek
сообщение 6.5.2020, 9:20
Сообщение #278998
Спасибо сказали: 51 раз
там где в дампе 3f это залоченный проц они так читаются при локе насколько помню
 Sergeii
сообщение 6.5.2020, 11:55
Сообщение #278999
Верно, или прогер не может прочитать....ИД в любом случае читается, у ТС его нет....
 Игорь
сообщение 6.5.2020, 16:17
Сообщение #279008
Конечно потухли.
Те дампы которые я выложил они с читаны со всеми галками но писать я пытался только DATA
Рисковать дальше не буду и так уже влип прилично + нашел информацию о том что обновленный MiniPro через чур чувствителен к внутрисхемному
программированию и по превышении потребляемого тока в размере 120мА уходит в защиту. Короче говоря не тот прогер я выбрал для этих целей.
А каким бы вы читали бы?
Отредактированно Игорь - 6.5.2020, 16:31
 Vny4ek
сообщение 6.5.2020, 17:24
Сообщение #279009
pickit2 родной для этих процев
 qwert3433
сообщение 6.5.2020, 18:03
Сообщение #279015
Апельсин нормально читает и спрашивает перед записью что писать. Ищи  у себя там, кто на ты с пиками.
 jeny
сообщение 6.5.2020, 18:45
Сообщение #279016
Возможно и минипро нормально с пиками работает , тут опыт нужен
 Игорь
сообщение 6.5.2020, 19:00
Сообщение #279017
Это точно.
Одну приборку уже нашёл (б/у) В любом случаи всем кто откликнулся огромное спасибо... Может кому нибудь понадобятся дампы по мото - обращайтесь есть не большие наработки.
Отредактированно Игорь - 6.5.2020, 19:03
 Vasilich
сообщение 6.5.2020, 19:58
Сообщение #279018
Vasilich_oktja
Чудесно работает, но.... я обычно выпаиваю пик, если минипро юзаю, а так конечно лучше другой, более заточенный под пики и вообще под автоэлектронику, внутрисхемка, обхват памяти и т.д.
 Игорь
сообщение 15.12.2020, 22:42
Сообщение #281287
Всем привет! Подниму тему. Лежат эти приборки без дела. Хожу я вокруг них и меня не как не покидает желание разобраться с ними. Купил PicKit2 пробовал ним подключатся к PIC16F946. Микроконтроллер определяется. Определяется конфигурация. Пробовал в область Program Memory и Eeprom Data записать разную белиберду - пишет, стирает. Отсюда вывод что микроконтроллер не залочен. Может всё-таки попробовать при помощи PicKit2 вычитать full с третей приборки и залить его в эти. Просто боюсь уложить и рабочую, или чтением я её не уложу? Может кто-то подскажет порядок действий чтоб не ошибиться.
 jeny
сообщение 15.12.2020, 22:48
Сообщение #281288
при чтении не уложишь .
 Игорь
сообщение 15.12.2020, 23:01
Сообщение #281289
Читать всё с разу или по отдельности?
«<2 из 5>»
  Сейчас: 23.11.2026, 10:21
