4.5.2020, 19:40
#278941
Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Я новичок в этом деле, поэтому прошу сильно не пинать...
Нужна помощь студии, даже готов на платном основании. Суть проблемы такова: Принесли вот такие три панели на борту которых стоит два микроконтроллера PIC16F684 и PIC16F946. Задумка была такая: Понимая что калькулятора для пересчёта ихнего пробега нет, решил содрать с них прошивки. Ну и методом клонирования прошить их той прошивкой у которой был самый минимальный пробег. Читал PIC внутрисхемно с помощью программатора Xgecu PRO, он же TL866II Plus по такой схеме. Но тут произошло то, чего я никак не ожидал. На этой стадии своего рассказа хочу напомнить, что я в этом деле новичок и это был мой первый опыт с TL866II Plus как и собственно знакомство с семейством PIC. Раньше мне эти ребята приносили пару, тройку панелей с Eeprom-ками как правило 95XXX серии. В принципе у меня получалось. Дальше по сути. PIC16F684 прочитался и прошёл верификацию на ура, дампы были успешно сохранены. А с PIC16F946 начались приколы. Читаться читаются а верификацию не проходят. Несколько попыток и две панели на лопатках. Третью не стал мучить и так уже на валериане. Порывшись в сети узнал о злосчастных фьюз битах. Теперь даже и не знаю в какую сторону двигаться. Помогите пожалуйста кто чем может. Буду благодарен за любую информацию. |
5.5.2020, 10:33
#278959
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2207 Спасибо сказали: 301 раз |
Скорее всего уложил флешу, с ПИКами опыты очень чреваты увалом флеши.
5.5.2020, 10:37
#278960
Группа: Участник Сообщений: 1303 Спасибо сказали: 86 раз |
встречал парня , он тоже уложил чип . через неделю написал прошивку для панели ) ! у меня челюсть отпала . правда там дисплей простой
5.5.2020, 14:04
#278961
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз |
...Читаться читаются а верификацию не проходят. Несколько попыток и две панели на лопатках. Третью не стал мучить и так уже на валериане. Порывшись в сети узнал о злосчастных фьюз битах. Теперь даже и не знаю в какую сторону двигаться. То что надо сделать, я уже выше писал. 946 первый дамп у вас затерт.... , второй прогер пытался вычитать. но не смог. Я так понимаю вы все читали по умолчанию со всеми галками. и писали тоже так же. Судя по второму дампу, вроде бы как куски дампа есть, но они уже не помогут. берите рабочую панель и читайте по очереди ставя галки. Первый ИД. должен читаться в любом случае хоть закрыт. хоть открыт... Если ИД читается. то можно читать ДАТА и далее по очереди, если хотите рискнуть конечно .... Лучше бы конечно сменить прогер.... |
5.5.2020, 23:22
#278995
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Дай ответ на вопрос, включились 2 доски? И всё будет ясно.Сергей Новосёлов всё подробно разжевал и без нормального прогера здесь попадалово.... Но судя по дампам - потухли.
Отредактированно qwert3433 - 5.5.2020, 23:25
6.5.2020, 9:20
#278998
там где в дампе 3f это залоченный проц они так читаются при локе насколько помню
6.5.2020, 11:55
#278999
Верно, или прогер не может прочитать....ИД в любом случае читается, у ТС его нет....
6.5.2020, 16:17
#279008
судя по дампам - потухли. Конечно потухли. Я так понимаю вы все читали по умолчанию со всеми галками Те дампы которые я выложил они с читаны со всеми галками но писать я пытался только DATA Рисковать дальше не буду и так уже влип прилично + нашел информацию о том что обновленный MiniPro через чур чувствителен к внутрисхемному программированию и по превышении потребляемого тока в размере 120мА уходит в защиту. Короче говоря не тот прогер я выбрал для этих целей. А каким бы вы читали бы? Отредактированно Игорь - 6.5.2020, 16:31
6.5.2020, 17:24
#279009
pickit2 родной для этих процев
6.5.2020, 18:03
#279015
Апельсин нормально читает и спрашивает перед записью что писать. Ищи у себя там, кто на ты с пиками.
6.5.2020, 18:45
#279016
Возможно и минипро нормально с пиками работает , тут опыт нужен
6.5.2020, 19:00
#279017
Возможно и минипро нормально с пиками работает , тут опыт нужен Это точно. Одну приборку уже нашёл (б/у) В любом случаи всем кто откликнулся огромное спасибо... Может кому нибудь понадобятся дампы по мото - обращайтесь есть не большие наработки. Отредактированно Игорь - 6.5.2020, 19:03
6.5.2020, 19:58
#279018
Возможно и минипро нормально с пиками работает , тут опыт нужен Чудесно работает, но.... я обычно выпаиваю пик, если минипро юзаю, а так конечно лучше другой, более заточенный под пики и вообще под автоэлектронику, внутрисхемка, обхват памяти и т.д. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
15.12.2020, 22:42
#281287
Всем привет! Подниму тему. Лежат эти приборки без дела. Хожу я вокруг них и меня не как не покидает желание разобраться с ними. Купил PicKit2 пробовал ним подключатся к PIC16F946. Микроконтроллер определяется. Определяется конфигурация. Пробовал в область Program Memory и Eeprom Data записать разную белиберду - пишет, стирает. Отсюда вывод что микроконтроллер не залочен. Может всё-таки попробовать при помощи PicKit2 вычитать full с третей приборки и залить его в эти. Просто боюсь уложить и рабочую, или чтением я её не уложу? Может кто-то подскажет порядок действий чтоб не ошибиться.
15.12.2020, 22:48
#281288
при чтении не уложишь .
15.12.2020, 23:01
#281289
24.10.2025, 13:29 Посл. ответ от autoace |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Denis |
Вчера, 16:40 Посл. ответ от Дмитрий |
25.10.2025, 18:42 Посл. ответ от Reanimotor |
25.10.2025, 0:12 Посл. ответ от Vlad |
24.10.2025, 22:00 Посл. ответ от den5 |
| Сейчас: 27.10.2025, 9:52 |
