2.5.2019, 7:17
#271525
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 1 раз |
Skoda Octavia A5 2012года.
Хозяин авто обратился по сбросу КРАШ. Все пошло не очень хорошо проц MC68HC908AZ60A (3K85K) пришлось выпаивать и в добавок запаролен. Получилось считать и удалить краш,через две недели авто вернулось с не удаляемой ошибкой по подушке пассажира . Считал заново дамп поправил , ошибки потерлись ,не надолго авто опять вернулось . Ошибки по ремням ,то же не трутся . Еще одна особенность запомнилась по этому блоку (SRS),после установки на запросил кодировку . После кодировки все Ок ошибки потерлись , ошибок больше не было . Щас подумываю замену блока SRS. Может я что то не так поправил дамп ? Прикрепленные файлы
Отредактированно malyr - 3.5.2019, 7:43
8.5.2020, 15:42
#279064
8.5.2020, 16:22
#279066
Надо читать как AZ60A нет такого в карпроге, есть HC08AZ60 (2J74Y), его прога автоматом и предлагает при выборе этого блока Отредактированно vitals76 - 8.5.2020, 16:24
8.5.2020, 16:39
#279067
Помимо карпрога неплохо бы иметь еще несколько других прогеров, именно прогеров под моторолы и другую память.
8.5.2020, 18:01
#279068
только 15-я, постоянного питания нет на блоке )))) Принято... имелось в виду силовое питание одно... |
8.5.2020, 21:34
#279074
Помимо карпрога неплохо бы иметь еще несколько других прогеров, именно прогеров под моторолы и другую память. Согласен, но при условии востребованности, которая у меня возникает редко. Но это тема другого обсуждения. |
9.5.2020, 9:18
#279077
В твоих краях живет Славик, обратить к нему. Если надо дам контакт в личку. |
9.5.2020, 21:28
#279086
номер блока можно узнать ? 6Q0909605AH roadlife, спасибо, я знаю "кто чем дышит" в моих краях Отредактированно vitals76 - 9.5.2020, 21:29
10.5.2020, 1:55
#279090
блоки с таким номером отлично выходили на связь (иногда требуется подождать вкл/выкл пит), а также терлись на столе. Карпрог не делает их, он вычитывает на машине и столе ошибки, но ничего сделать не может. |
10.5.2020, 11:14
#279091
Под этим номером может стоять мотя с разными масками... Если блок исправный, на столе делается карпрогом с любой маской.
6.9.2021, 12:18
#283773
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
завтра должен прийти такой блок с маской 1L02M , пару раз делал такие блоки на кадике но уже берут сомнения . если к линия не выведена на разъем то где ее брать ?
6.9.2021, 12:20
#283774
пс кажись понял что имелось в виду , на машине не выведена .
6.9.2021, 12:32
#283775
Моя история ремонта закончилась заменой блока SRS.
Был куплен с разбора блок с крашем , мотю выпаял поставил в программатор ETL. Краш почистил ,все работает отлично ,ошибок нет . Хозяин уже и подушки поставил, обманки убрал. |
6.9.2021, 12:38
#283776
сколько делал таких блоков никогда проблем небыло с чисткой по к линии . завтра аж интересно .
6.9.2021, 20:58
#283780
никогда проблем небыло с чисткой по к линии В моем случае не с чисткой проблема была, а отсутствие связи с блоком. Решилось все заменой блока и развязкой питания компрессора. Машина на виду, проблем с блоками более не возникало. |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 4:33 |
