Honda Civic 9 2012, поделитесь схемкой
 rakul7
сообщение 20.5.2020, 19:38
Сообщение #279198
Спасибо сказали: 89 раз
колеги помогите нужна схема датчика давления хдадогента ! нету +5v  и сигнальный не реагирует может конечно лауч криво смотри не исключаю, и куда едут эти провода на мотрном не звонятся! жгуты разматал в местах битья навел марофет прошлый электрик прикрутил датчик давления к проводам датчика скорости пер пр колеса! это востановил заодно и абс убрал одну ошибку
ещеб схемку по датчику тока !
Ответов (1 - 7)
 Dima-sid
сообщение 20.5.2020, 20:54
Сообщение #279199
Спасибо сказали: 227 раз
Не знаю как на аккорде, но на CR-V этих годах, идёт с эбу двигателя, +5 и сигнальный.
Судя потому что датчики одинаковые, значит так и есть.
Кстати, сигнал реагирует на касание рукой, смотреть параметр в ECU, меняется от 2 до 15 bar где то ( в зависимости от проводимости).
Отредактированно Dima-sid - 20.5.2020, 21:27
 rakul7
сообщение 20.5.2020, 21:58
Сообщение #279200
в сивике 6-11 год так и есть!
 сигнальный по вольтажу и барам не реагирует!
 Dima-sid
сообщение 20.5.2020, 22:05
Сообщение #279201
номер ECU какой?
 rakul7
сообщение 20.5.2020, 22:28
Сообщение #279202
1,8 12год
3разьема на 49пинов в старом сивике 44пина
Прикрепленный файл  картинка105.jpg ( 67 kB )
Отредактированно rakul7 - 20.5.2020, 22:32
 per2per
сообщение 21.5.2020, 18:35
Сообщение #279204
Спасибо сказали: 116 раз
это от 2006, если 4D должна подойти
Прикрепленный файл  klimat.zip ( 127.07 kB )
Отредактированно per2per - 21.5.2020, 18:49
 Dima-sid
сообщение 21.5.2020, 22:34
Сообщение #279207
К сожалению не сохранил свои схемы, но помню крайний разъем и в крайнем нижнем углу эти пины (рядом)
Получается А9 масса, А19 +5V, А16 сигнал.
 rakul7
сообщение 25.5.2020, 23:57
Сообщение #279264
спасибо колеги эбу от 2006года другое!
размотал косу и нашел еще 3провода которые были обрезаны под корень! а те 3провода и фишка которая была одета на датчик шли на патрон лампы габарит и дхо поэтому и не звонились на моторник! удивительное после замены предов на разьем начало приходить +12 и датчик не сгорел
Вчера, 16:38
Посл. ответ от Geryy
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
Нужен дамп 93c56
6.9.2026, 13:17
  Сейчас: 10.9.2026, 16:40
