2.6.2020, 21:54
#279371
Просят сделать офф! Блок без наклеек. Собственно вопрос, что там устанавливалось в древние времена, есть ли нюансы? как понял MC68HC05 ? может что еще
В руках не держал такие блоки )) не приходилось, он ли это ? [attachment=60767:omega_b_1995.jpeg] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
2.6.2020, 22:39
#279372
Это бош 1.5.4 ? 24с02
2.6.2020, 23:02
#279373
сразу не заметил знак вопроса) пока не знаю нет в руках, может кто в лицо его видел? чтобы подтвердить -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
3.6.2020, 1:21
#279374
на руках
[attachment=60768:IMG_20200602_224111.jpg] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
3.6.2020, 7:39
#279375
X20XEV блок simtetc 56.0/56.1 иммо в еепром 93С56, на фото 56 видно, а шильдика то что нет?
Отредактированно TuningSpets - 3.6.2020, 7:40
3.6.2020, 8:03
#279376
Симтек на 16 клапанных шёл
3.6.2020, 10:50
#279377
а шильдика то что нет? хлопцы! купили авто под восстановление уже в таком виде ) , просят завести -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
3.6.2020, 11:12
#279378
Туда проще в мотю положить 7935, можно и иммоофить, надо тогда читать дамп и варианты пробовать.
Отредактированно TuningSpets - 3.6.2020, 11:16
3.6.2020, 11:22
#279381
почитал флэшу AM27c256 и eprom, как я понял два варианта отключения есть, как понять, какой правильный ? блок получается 56.1
[attachment=60772:Ori_93c56_Simtec56.1.bin] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
3.6.2020, 15:27
#279388
Я завтра посмотреть смогу, с работы уехал. Машина под боком? Или только блок.
3.6.2020, 15:39
#279390
TuningSpets,
авто нет, только блок. там прсто два варианта по 93c56, первый записал, жду хозю - должен заехать забрать, проверить. Просто немного не понятно в чем разница вариантов в одном почти все нулится во втором только ключ -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
3.6.2020, 20:17
#279400
Хорошо, пробуйте свои варианты, если что маячте, что-то такое делал успешно.
3.6.2020, 20:29
#279401
нужна на блок распиновка , там не понятен момент на блоке 56.1 ,к-line на 55 висит ? , а на блоках 56.5 уже висит + , небыло времени перепроверить.
3.6.2020, 20:54
#279402
Машину надо
4.6.2020, 16:21
#279408
вызвонил, умер проц. тему можно закрыть
10.8.2020, 22:27
#280035
умер иммобилайзер , омега б 2,5 1995 года ездил 4 года без проблем. чипа в ключах нет и возле замка зажигания тоже пустота.Нужна помощ. мозги бош 0236203588 НН либо скиньте инфу как вышить или обнулить имоо чем шить и т .д .
Отредактированно Анатолий - 10.8.2020, 22:42
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 22:05 |
