BMW F30 316i 2014 Моторник не выходит на диагностику
 alex_bf109
сообщение 9.6.2020, 0:13
Сообщение #279460
Спасибо сказали: 8 раз
Приветствую. Авто перестало заводиться после мойки двигателя, все блоки выходят на диагностику, кроме моторного DME, в блоках куча ошибок о недошедших сообщениях от блока DME и к нему. Все разъемы и блоки, находящиеся под капотом проверены и продуты, все везде сухо, вода была только в свечных колодцах понемногу, там все просушили.  Интерфейсы FlexRay и CAN прозвонил от FEM до DME, ничего подозрительного. Линии питания блока все поднимаются, распределитель, находящийся под капотом возле фары отрабатывает штатно, массы в порядке. Что бы приговорить блок ко вскрытию или замене необходимо на 100% убедиться в его неработоспособности, может кто знает, какие линии питания и интерфейсов минимально необходимо оставить для выхода блока на диагностику, если он рабочий? Вода внутрь блока попасть не могла, возможно вода с химией попали где то в жгут, где бала оголена проводка из-за перетирания проводов о ребра гофры, один такой жгут я нашел и восстановил, но там повреждения были незначительные. Собственно поэтому и хочу проверить блок, отключив все лишнее.
Ответов (1 - 9)
 Diagramm
сообщение 9.6.2020, 2:03
Сообщение #279462
Спасибо сказали: 149 раз
Проверь его на столе как вариант! там же вроде еще не нужно согласовывать передачу данных. Выйдет на связь, можно искать причину дальше...
 alex_bf109
сообщение 9.6.2020, 11:19
Сообщение #279466
Блок запустится на столе без FEM? Схему подключения бы еще, может есть у кого от чиптюнеского софта.
 alex_bf109
сообщение 9.6.2020, 15:05
Сообщение #279467
Мозги утонули
Прикрепленный файл  1591703810974-1794856310.jpg ( 131.18 kB )
Китайская гофра оказалась крепче немецкого алюмагниевого сплава
Прикрепленный файл  1591704083459422491894.jpg ( 168.7 kB )
Даже провода перетираются внутри этой гофры
 alex_bf109
сообщение 9.6.2020, 15:42
Сообщение #279468
Внутри сталинград
Прикрепленный файл  1591705824485-1217956643.jpg ( 182.12 kB )
Это очаг, так же почти по всей плате разбросаны пятна поменьше. Иметт смысл пробовать восстанавливать? Буду благодарен советам, как плату оторвать от радиатора без повреждений, так же предлагайте блок б/у
Прикрепленный файл  15917065187891386108765.jpg ( 191.79 kB )
 Diagramm
сообщение 9.6.2020, 16:31
Сообщение #279469
Печально!, а зачем ее отрывать... как мне кажется там где нет доступа кислороду то и вода не зайдет.
Думаю можно отмыть, пролудить печальные места. Но по фото предсказывать тяжело, тебе виднее!
 Spiria
сообщение 9.6.2020, 18:28
Сообщение #279470
Спасибо сказали: 3 раза
Скорее всего блок вскрывался ранее и плохо заклеили.
 vidamotors
сообщение 9.6.2020, 22:12
Сообщение #279477
Спасибо сказали: 156 раз
Попробуй промыть в ультразвуке , потом просуши и пропаяй,
 alex_bf109
сообщение 10.6.2020, 9:47
Сообщение #279479
Цитата (Spiria @ 9 Jun 2020 - 18:28)  *
Нет, блок был девственный, дырки протерла пластиковая гофра, которая вибрировала рядом с блоком
 Spiria
сообщение 10.6.2020, 9:48
Сообщение #279480
Уже увидел на фото.
  Сейчас: 20.3.2026, 19:51
