9.6.2020, 0:13
#279460
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Приветствую. Авто перестало заводиться после мойки двигателя, все блоки выходят на диагностику, кроме моторного DME, в блоках куча ошибок о недошедших сообщениях от блока DME и к нему. Все разъемы и блоки, находящиеся под капотом проверены и продуты, все везде сухо, вода была только в свечных колодцах понемногу, там все просушили. Интерфейсы FlexRay и CAN прозвонил от FEM до DME, ничего подозрительного. Линии питания блока все поднимаются, распределитель, находящийся под капотом возле фары отрабатывает штатно, массы в порядке. Что бы приговорить блок ко вскрытию или замене необходимо на 100% убедиться в его неработоспособности, может кто знает, какие линии питания и интерфейсов минимально необходимо оставить для выхода блока на диагностику, если он рабочий? Вода внутрь блока попасть не могла, возможно вода с химией попали где то в жгут, где бала оголена проводка из-за перетирания проводов о ребра гофры, один такой жгут я нашел и восстановил, но там повреждения были незначительные. Собственно поэтому и хочу проверить блок, отключив все лишнее.
9.6.2020, 2:03
#279462
Проверь его на столе как вариант! там же вроде еще не нужно согласовывать передачу данных. Выйдет на связь, можно искать причину дальше...
9.6.2020, 11:19
#279466
Блок запустится на столе без FEM? Схему подключения бы еще, может есть у кого от чиптюнеского софта.
9.6.2020, 15:05
#279467
Мозги утонули
Китайская гофра оказалась крепче немецкого алюмагниевого сплава Даже провода перетираются внутри этой гофры |
9.6.2020, 15:42
#279468
Внутри сталинград
Это очаг, так же почти по всей плате разбросаны пятна поменьше. Иметт смысл пробовать восстанавливать? Буду благодарен советам, как плату оторвать от радиатора без повреждений, так же предлагайте блок б/у |
9.6.2020, 16:31
#279469
Печально!, а зачем ее отрывать... как мне кажется там где нет доступа кислороду то и вода не зайдет.
Думаю можно отмыть, пролудить печальные места. Но по фото предсказывать тяжело, тебе виднее! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
9.6.2020, 18:28
#279470
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 4 раза |
Скорее всего блок вскрывался ранее и плохо заклеили.
9.6.2020, 22:12
#279477
Попробуй промыть в ультразвуке , потом просуши и пропаяй,
10.6.2020, 9:47
#279479
Нет, блок был девственный, дырки протерла пластиковая гофра, которая вибрировала рядом с блоком |
10.6.2020, 9:48
#279480
Уже увидел на фото.
| Сейчас: 13.11.2026, 11:45 |
