VW Golf V 2008 1.4 BMY ошибка P0071, Датчик G17 куда подключён
 Egorich
сообщение 30.6.2020, 12:53
Сообщение #279748
Спасибо сказали: 44 раза
Имеется ошибка P0071 - датчик температуры окружающего воздуха — диапазон/производительность.  Вентиляторы маслают наполную. На одном конце фишки +5 вольт (как и должно), на втором +12 вольт (должно быт 0). Хочу проложить вместо провода, на котором +12 вольт новый. По схеме управления двигателя этот датчик (G17 датчик температуры окружающего воздуха) не увидел. Подскажите, плис, может он как-то ещё по другому называется. Схему управления смотрел по AutoData. Я полагаю этот датчик подключён к ЭБУ двигателя.
Отредактированно Egorich - 30.6.2020, 13:15
Ответов (1 - 5)
 Zaebasto
сообщение 30.6.2020, 23:20
Сообщение #279758
Спасибо сказали: 67 раз
К щитку приборов он идет.  Масса общая на датчик уровня антифриза, омывайки и температуру наружного воздуха насколько помню
 Egorich
сообщение 1.7.2020, 9:43
Сообщение #279763
Спасибо за ответ. А масса обычная? Не от щитка?
 dimas0069
сообщение 1.7.2020, 14:34
Сообщение #279765
Спасибо сказали: 77 раз
Масса обычная -вместе фриз и омывайка в главном жгуте ,первый пин штекера G17 коричнево синий, второй пин коричнево желтый на 36 пин приборки.Глянул в ELSA.
Всю жись учись.
 Egorich
сообщение 1.7.2020, 22:00
Сообщение #279766
Спасибо что в посмотрели в ELSA. На Этой машине такой прикол: на этой массе появляется +12 вольт в случае, если на месте присутствует предохранитель F4 (это с системой кондиционирования связан).  Предохранитель не сгорает. Если этот предохранитель убрать, то на датчике давления хладогента нет +12 вольт. Соответственно кондей не включается. Машина была куплена с неработающим кондеем около 4 лет назад. Вот распутываю клубок.
Отредактированно Egorich - 1.7.2020, 22:01
 Egorich
сообщение 6.7.2020, 13:17
Сообщение #279793
После устранения мелких косяков очередь дошла до компрессора кондиционера. На этом клиент сдался. Не захотел дальнейшего продолжения.
  Сейчас: 22.11.2026, 11:22
