Пайка процессоров., кто как паяет?
 alexei-saransk
сообщение 13.10.2009, 14:07
Сообщение #25402
Всем привет.
Купил феновый пальник только когда стал заниматься пробегом.
использовал для выпайки смд еепромок.
потом сбелал приблуду из 12вольтового паяльника под них
и фен оказался на полке и покрылся толстым слоем пыли.
прошло время набрался опыта и заказал упу.
не все процыки делаються внутривенно следовательно необходима
выпайка.
решил попробывать на разных платах отпаивать и впаивать.
толком ничего не выходит.
подскажите плиз озы!
температура флюсы и тд.
мож какие приспособления есть?
всем спасибо заранее!!! :icon_superschnute:
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 biemdablw
сообщение 24.11.2009, 22:22
Сообщение #28002
Спасибо сказали: 3 раза
Недавно тренеровался на еепроме грел секунд 30 больше побоялся-поэтому и вопросы такие. Спасибо за ответ.
 darekcz
сообщение 24.11.2009, 22:55
Сообщение #28007
Спасибо сказали: 39 раз
Для EEPROM в корпусе SOIC8 и 15 секунд хватит.
 brig
сообщение 30.11.2009, 12:29
Сообщение #28307
лично я отпаиваю феном от станции,сажу на место немного с феном, но до конца довожу паяльником с нанесением паяльной пасты,которая легко вымывается
 Solderer
сообщение 21.1.2010, 14:40
Сообщение #31477
Цитата(alexei-saransk @ 14.10.2009, 5:17) *
малость понятно.
если можно поконкретней про впайку.
я так понял перед впайкой надо греть площадку и наносить определенное количество
припоя что бы получались шарики?
как процессоры переносят 350 гр по цельсию?
какого диаметра нужно ставить насадку?потолще?
Никакие процессоры этого не переносят.
Я почти всегда использую нижний конвекционный подогрев 200 градусов и верх не более 270 Градусов. Даже бессвинцовка отпаивается. Смываю только толуолом или 646 растворителем с последующей сушкой.
 hor-sheff
сообщение 22.1.2010, 14:22
Сообщение #31522
Спасибо сказали: 15 раз
Solderer Откуда такая уверенность? Я процов 10 выпаял подогревом от фена только сферху при температуре 350-400 Гр.
 darekcz
сообщение 22.1.2010, 16:48
Сообщение #31530
Практически все процы легко переносят +350-400С,но только нужно с умом эти 400С прикладывать :icon_neinnein:
Наприме процы с CAS я паяю феном при температуре 300-320С,паяльной станцией паяю при температуре 360-380С,т.к. у нее слабый поток воздуха.
 Solderer
сообщение 24.1.2010, 19:26
Сообщение #31624
Ребята! Где вы такие температуры берете? 270 градусов максимум. Все прекрасно отпаивается!!!
 fermaster
сообщение 2.2.2010, 16:04
Сообщение #32221
Китайская паяльная станция может "нарисовать" все что угодно.
 kassir40
сообщение 2.2.2010, 20:13
Сообщение #32246
Спасибо сказали: 5 раз
Вот http://ra9mgk.narod.ru/other/bga/
 sotman
сообщение 2.2.2010, 22:42
Сообщение #32277
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(kassir40 @ 2.2.2010, 18:13) *
ОМГ! знакомые все лица ( авторы) :icon_megafreu:
не знаю когда они эти советы давали ... и кто их записывал... но скажу вам по секрету... мы так паяли лет 7-8 назад...
и категория подбора флюсов изменилась.. и типов бга понавыпускали очень много... и у каждой термопрофиль свой...
да и эти люди уже давно перешли в основном на более проф. оборудование ..которое не имеет разноса +- 100 град.
п.с. кстати на предпоследних фотографиях, видны явные дефекты при "накатке шаров" , при более мелком шаге бга уже вряд-ли бы "села ".
 Solderer
сообщение 4.2.2010, 14:59
Сообщение #32390
Цитата(kassir40 @ 2.2.2010, 20:13) *
Ну прям и не знаю. Надо термопарой свой фен проверить! Вдруг он пишет 270 а дает 350!? :icon_superschnute:
Чтото мне кажется, нас вводят в заблуждение. Вобщем проверю фен и расскажу.....
 virgil
сообщение 5.2.2010, 10:22
Сообщение #32419
Практически вчера переносил три процессора в блоке ESP+PML (Mercedes-Benz W140 на кону было 1.200 евро столько стоит блок) c одного в другой, а потом назад по размеру процы большие и станция не смогла нормально прогреть пришлось по старинке строительным феном температуру наугад, процессоры благополучно перенесли издивания (да талант не пропьешь)
 Solderer
сообщение 5.2.2010, 10:30
Сообщение #32420
Ну зачем же наугад? Есть прекрасный фен BOSCH GHG 660 LCD. Точность и мощность!
 Solderer
сообщение 8.2.2010, 11:04
Сообщение #32608
BOSCH GHG 660 LCD прекрасно переделывается для пайки. Не сдувает резисторы и конденсаторы!
 Solderer
сообщение 12.2.2010, 15:01
Сообщение #32906
Проверил сегодня свой фен термопарой, точность заявленная производителем соответствует действительности!
«<2 из 4>»
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Motostrelok
замена ews
Вчера, 13:52
Посл. ответ от antuk
23.6.2026, 7:30
Посл. ответ от Xor
Приборная панель
21.6.2026, 14:40
Посл. ответ от Игорь
19.6.2026, 9:21
Посл. ответ от Anatolie
  Сейчас: 25.6.2026, 22:02
