Opel Corsa D 2008 1.4XEP, эбу не сохраняет кодировки
 per2per
сообщение 15.8.2020, 21:55
Сообщение #280129
Спасибо сказали: 116 раз
Привет всем. Opel Corsa D 2008. При замене блока управления двигателем МЕ7.6.2 вылезла проблема. Блок бу сбросил и привязал опкомом.  Блок с машины где стоял автомат. Нужно перекодировать на механику иначе не заводится. Меняю кодировки, машина заводится, вытаскиваю ключ кодировки опять старые. :icon_superschnute: . Ошибок нет.
Ответов (1 - 4)
 Cemen
сообщение 16.8.2020, 11:24
Сообщение #280130
Спасибо сказали: 112 раза
Под механику надо и софт менять, а вообще опком не панацея, нужен или тех2 , или мди
autochip.zp.ua
 Diagramm
сообщение 16.8.2020, 11:26
Сообщение #280131
Спасибо сказали: 149 раз
чем меняешь кодировки? может флэш залить сразу от механики
 per2per
сообщение 16.8.2020, 11:32
Сообщение #280132
opcom ver 1.70
 per2per
сообщение 16.8.2020, 11:38
Сообщение #280133
Поставил старый блок на место, меняю кодировки тем же опкомом, всё сохраняется. Ключи вытаскивал, ждал несколько минут, всё сохраняется на старом блоке. Теперь такое может получиться: если флешь битая, то при переносе может не всё перенестись. Такой вариант не подходит. Блок с разбора хотя и с деффектом, но его можно привязать к машине на которой автомат стоит. Если блок приляжет, то его обратно не примут.
Отредактированно per2per - 16.8.2020, 11:39
Сегодня, 0:15
Посл. ответ от Reanimotor
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
  Сейчас: 4.8.2026, 1:15
