Audi A6 (C7) 2018, Отключить блок телематики
 Easy
сообщение 31.8.2020, 17:08
Сообщение #280272
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Audi A6, 2018 год, временами возникает ошибка по блоку телематики: B1054-Антенна GPS, короткое замыкание на массу. При этом противно пищит и сообщает об этом на всю машину громким голосом. Кто знает, где находится блок управления этой кнопкой "SOS" (номер блока по диагностике 3Q0035284). ELSA по этому поводу молчит, интернет тоже, может кто схемой поделится на эту систему или подскажет реально её вообще отключить или нет.
Тема закрыта
Ответов (1 - 12)
 danis11
сообщение 1.9.2020, 21:05
Сообщение #280286
Спасибо сказали: 512 раза
Привет,Юра!
Боюсь, что отключить можно, но нецелесобразно. так как на новых машинках как бы это в обьязательном порядке...
Да как всегда, наверное, антена утонула... ))) Может глянуть первым делом?
 Easy
сообщение 2.9.2020, 16:19
Сообщение #280299
danis11, привет!!
Насколько я знаю свою страну, то могу с уверенностью заявить, что на данном этапе жизненного развития, всем пока глубоко похрен в обязательном порядке или нет что-то где-то там поставили.))
Если я правильно понимаю то она стоит на крыше в виде плавника, потолок было снимать лень, посмотрел через задний плафон в потолке, с виду всё сухо.
danis11, где блок стоит не в курсе??
 danis11
сообщение 2.9.2020, 17:05
Сообщение #280300
Нет, Юра, не знаю. (((
Добрый ты как всегда... )))
 danis11
сообщение 2.9.2020, 17:18
Сообщение #280301
В личку глянь
 TuningSpets
сообщение 2.9.2020, 18:40
Сообщение #280302
Спасибо сказали: 116 раз
На тигуане было, ломают центр разъёма на антенне, втыкают криво и загибают, пытаешься выпрямить отпадывает, перепаивал разок, блок стоит под рулем слева. Может лазил кто и погнул.
89091472865
  Пользователь на форуме!
 Easy
сообщение 7.9.2020, 14:14
Сообщение #280340
Блока ни за приборкой, ни за рулём нет. Где найти блок этой телематики?? Может схема у кого есть??
 Easy
сообщение 7.9.2020, 17:57
Сообщение #280342
Вот где эта сука жила.)) Отключил её нахрен.)) Спасибо всем, особенно danis11, за предоставленные схемы.
Прикрепленный файл  J949.jpg ( 74.33 kB )
 danis11
сообщение 7.9.2020, 18:30
Сообщение #280343
И не ругается машинка? :a_aag:
 Easy
сообщение 7.9.2020, 19:25
Сообщение #280344
Убрал пару "галочек" в некоторых блоках и она перестала ругаться.))
 Easy
сообщение 7.9.2020, 20:01
Сообщение #280345
Радость была, но была недолгой,)) SRS выставила ошибку: "В1073 Сигнал удара". В VAG COMе есть кодировки SRS, но они без описания, завтра ODISом попробую закодировать. А может кто знает где надо какую "галочку" поставить в SRS??
 Easy
сообщение 9.9.2020, 13:59
Сообщение #280348
В итоге так и сделал, снял потолок и вылил воду из антенны. SRS перекодировать не смог, не позволяет он этого.
 danis11
сообщение 9.9.2020, 15:17
Сообщение #280349
Короче все по старому...., все старые больячки плавно передаются по наследству. )))
О чем я и говорил - зашито гвоздями.
Отредактированно danis11 - 9.9.2020, 15:18
Тема закрыта
  Сейчас: 18.6.2026, 7:03
