22.10.2009, 21:44
#25918
![]() Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
машина после серьёзной аварии , сейчас не заводиться .Не включаеться зажигание , не диагностируються многие блоки. При принудительной запитки блоков на связь выходят , привожу скины ошибок . основная - это ошибка КАН . Из ЭЛЬЗЫ ,не совсем понял куда идёт кан с обд колодки. вроде сначало на считок , потом на кесси а с него на блок распределения электропитания . ( блок не выходит на диагностику ), почти неделю копаюсь , но почти без результатов . Прошу помощи спецов .
22.10.2009, 22:38
#25919
Дааа, тяжело назвать это машиной. Может в начале нужно востановить а потом уже ковырять.
22.10.2009, 23:44
#25923
Дааа, тяжело назвать это машиной. Может в начале нужно востановить а потом уже ковырять. не а , я наоборот кузовщиков просил оставить как есть . машина собиралась из двух ( крышей сломало торпеду .... , но блоки и проводка родные ) один коротышь на массу шины кан уже ликвидировал в центральном жгуте , наверно от сварки катышки летели во все стороны . а теперь застопорился и хрен знает куда копать ... |
23.10.2009, 15:26
#25952
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Снимай разъёмы со всех блоков по-порядку и смотри когда CAN появиццо...
Так узнаешь, какой блок "валит" шину или в каком месте рыть проводку.... Отредактированно SYSSI - 23.10.2009, 15:26
-------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
28.10.2009, 21:27
#26262
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
может это поможет
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
3.11.2009, 0:27
#26524
может это поможет Спасибо !!!! я несколько дней по Эльзе ползал, что бы как то разобраться , а тут классная выжимка ! на сегоднешний день ошибки по кану вроде пропали ! основная проблема - не диагностируеться блок 09 - управления электроникой и странные ошибки в двигателе ! неужели надо отремонтировать блок аирбега, что бы стереть ошибки в двигателе ? |
3.11.2009, 1:06
#26527
Какие ошибки, если не секрет?
3.11.2009, 9:53
#26536
В первом посте ошибки на скринах.
3.11.2009, 17:18
#26560
ошибки изменяються по мере ковыряния . вчера карнинки не приклеились
Отредактированно gerik - 3.11.2009, 17:20
3.11.2009, 21:38
#26597
вот ещё .также есть по vag ещё.
25.11.2009, 3:07
#28032
проверь жгут в проеме для ног водителя смотай с него изоляцию увидиш пучек штук восемь проводов в месте скручены проверь на них колпачек пластиковый одет
25.11.2009, 14:45
#28054
проверь жгут в проеме для ног водителя смотай с него изоляцию увидиш пучек штук восемь проводов в месте скручены проверь на них колпачек пластиковый одет Самим то приятно читать литой текст, без запятых, без расстановок? Пока смысл поймешь, с ума сойдешь. Может так лучше будет: Проверь жгут в проеме для ног водителя, смотай с него изоляцию, увидишь пучек - штук восемь проводов в месте скручены, проверь, на них колпачек пластиковый одет? P.S. Выражайтесь более грамотно, иначе таких здесь называют пьяными и обкуренными. |
| Сейчас: 22.9.2026, 8:48 |
