12.9.2020, 14:57
#280358
Мерс W210_АКПП_1998год.
Нужна распиновка разъёмов щитка приборов. Питание приборки уже известно. На какой пин-контакт приходит сигнал скорости от абс что бы запустить для проверки на столе ? |
12.9.2020, 16:32
#280359
Судя по StarFinder, там нет отдельных проводов между АВС и приборкой, там всё по CAN идёт.
13.9.2020, 17:17
#280364
Судя по StarFinder, там нет отдельных проводов между АВС и приборкой, там всё по CAN идёт. Но с разъёма эбу выходит провод и возможно идёт в приборку. Его обозначение - Выходной сигнал (статус) датчика скорости. Что это ? |
13.9.2020, 17:24
#280365
С ЭБУ АВС??
13.9.2020, 17:36
#280367
Есть там такой провод, он идёт с АВС в блок PTS и Radio (comand), но в приборку он не идёт.
27.11.2023, 20:49
#289441
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
может кто даст розпиновку питания и кана ?
Вчера, 23:04 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 1:25 Посл. ответ от Valeri |
10.6.2026, 18:51 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 14.6.2026, 6:16 |
