MB W210 1998 распиновка разъёмов щитка приборов, Назначение пинов приборной панели
 Viktore
сообщение 12.9.2020, 14:57
Сообщение #280358
Спасибо сказали: 22 раза
Мерс W210_АКПП_1998год.
Нужна распиновка разъёмов щитка приборов.
Питание приборки уже известно.
На какой пин-контакт приходит сигнал скорости от абс что бы запустить для проверки на столе ?
Ответов (1 - 6)
 Easy
сообщение 12.9.2020, 16:32
Сообщение #280359
Спасибо сказали: 546 раз
Судя по StarFinder, там нет отдельных проводов между АВС и приборкой, там всё по CAN идёт.
 Viktore
сообщение 13.9.2020, 17:17
Сообщение #280364
Но с разъёма эбу выходит провод и возможно идёт в приборку. Его обозначение - Выходной сигнал (статус) датчика скорости.
Что это ?
 Easy
сообщение 13.9.2020, 17:24
Сообщение #280365
С ЭБУ АВС??
 Viktore
сообщение 13.9.2020, 17:26
Сообщение #280366
Верно..
 Easy
сообщение 13.9.2020, 17:36
Сообщение #280367
Есть там такой провод, он идёт с АВС в блок PTS и Radio (comand), но в приборку он не идёт.
 jeny
сообщение 27.11.2023, 20:49
Сообщение #289441
Спасибо сказали: 86 раз
может кто даст розпиновку питания и кана ?
Вчера, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 2.8.2026, 7:49
