Reanault Kangoo 2000, Immo OFF
 Novichek
сообщение 12.10.2016, 10:59
Сообщение #234835
Спасибо сказали: 87 раз
Renault Kangoo 2000 1,4 55kw
Возможно сделать иммо офф на это авто?
Проблема такая, очень редко авто не заводится, появляется ошибка по иммо, через некоторое время заводится нормально. В живую этот глюк увидеть не довелось, при не авто всегда работает. Хозяин категоречески хочет вырубить иммошник.
Прикрепленный файл  Kango.jpg ( 43.24 kB )
«<2 из 4>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
 Zmeiarm
сообщение 24.10.2016, 0:50
Сообщение #235453
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
И каким дампом если не секрет? И чем тебе моё сообщение не понравилось что ты его за минусовал? :super_smilies_007:
 Bora
сообщение 25.10.2016, 12:06
Сообщение #235526
Проблема в ключе в этих авто нужно ставить чип вместо штатного!
 Novichek
сообщение 25.10.2016, 21:19
Сообщение #235561
Извини дорогой! Случано твой пост заминусовал, в телефоне листал страниц и нажал.
Вот дампы ориг и с которым авто уехал.
Прикрепленный файл  Kango_2000_Sirius32_No_Immo.bin ( 256 kB )
Прикрепленный файл  Kango_2000_Sirius32_ORI.bin ( 256 kB )
 power1977
сообщение 3.11.2016, 13:37
Сообщение #236045
Спасибо сказали: 89 раз
Вот интересно, сколько времени у вас заняла вся эта эпопея с дампом , к чему эт я - к тому что нужно ценить свои труд.... эти блоки у меня по времени максимум занимает мин 40 со снятием и установкой и гарантия того что кривизны в работе авто из за кривого иммо офф не будет, а у вас как?
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 Novichek
сообщение 3.11.2016, 17:02
Сообщение #236053
Конкретно работа по отключению иммо, заняла чуть больше часа. Я первый раз паял блок такого типа, боялся поплавить пленку, паял не торопясь, осторожно.
Гарантий ни каких нету, вся работа проделана на полной инициативе клиента, он сам принял это решение.
 power1977
сообщение 3.11.2016, 17:13
Сообщение #236055
Фишка в том что этих сириусов как блох на бездомнои собаке, много софтов под разные машины, много глюков после иммо офф, у меня есть реальныи пример где клиент вывалил под два штукаря евро из за того что залили ему софт иммо офф от 1.6 в 1.4 , а разрулилось все просто - сток в девственный вид плюс эмуль, а так свистопляска с поиском дампа и сомнениями а все ли будет работать ..... как то так.....
 andreymah
сообщение 17.11.2016, 9:55
Сообщение #236737
Спасибо сказали: 3 раза
Добрый день. Паять это хорошо, опыт приобретаешь. Я сириусы программирую без выпайки, еще быстрее получается.
 vova
сообщение 13.9.2020, 21:15
Сообщение #280376
Привет ребята
А емуль для иммо Sagem существует? Мoжет схемка у кого есть?
Clio2 1.5DCI Ебу DDCR 2003год
Отредактированно vova - 13.9.2020, 21:17
 Rosleon
сообщение 14.9.2020, 8:30
Сообщение #280377
Спасибо сказали: 130 раз
На DDCR первую строку еепром полностью и вторую до 9-го байта включительно в FF, потом подключаешь и моторник сам привязывается. А если иммо офф, то емуль Julie, например. Но вообще-то нужно новую тему создавать.
 vova
сообщение 14.9.2020, 8:45
Сообщение #280378
ЭБУ привяжу к Иммо, но не заведется же(.
А история такая:
Ездил я счастливо пол года, потом начались проблемы, то дворники не включались. то при езде чтото клацало под торпедой. то иммо не давало завести мотор.
В один прекрасный день всьо умерло. Я понял что иммо накрылось дамськой пи..й.
Купил другое иммо на шроте и Эбу для экспериментов. Память старого иммо прочитал и залил в новое. перестает работать, с родной памятью иммо работает, но ключи то не подходят. Дамп старой иммо сейчас приложу.
Как файлы здесь выкладывать?
Отредактированно vova - 14.9.2020, 8:48
 vova
сообщение 14.9.2020, 9:32
Сообщение #280379
Цитата (Rosleon @ 14 Sep 2020 - 8:30)  *
Прикрепленный файл  N2_ridny_050420.bin ( 512 B )
 Rosleon
сообщение 14.9.2020, 9:37
Сообщение #280380
"Я понял" не катит. Нужна диагностика и точное определение, что именно в системе иммо дало сбой.
 vova
сообщение 14.9.2020, 10:01
Сообщение #280381
Началось что дворники не включались.
При езде что то клацало под торпедой.
Час от часу не давало завести мотор.
Так длилось около месяца, тоисть глючило потом работало, пока не умерло совсем.
Возможно я неправильно описал проблему. Вас это интерисовало?
Наперед спасибо за быстрый ответ.
 Sergeii
сообщение 14.9.2020, 11:33
Сообщение #280382
Спасибо сказали: 129 раз
Ну скорее всего у вас виновато не иммо.... Провода где-то перетирало или масса пропадает.....А вопрос вам задан, что диагностику надо делать, а не слушать где шипит. клацает...
 vova
сообщение 14.9.2020, 12:28
Сообщение #280384
Сначала также думал о проводах, но если ставить купленный блок то все работает ( дворники, аварийка, подсветка салона), на родном ничего не работает(
«<2 из 4>»
Тема закрыта
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 18.6.2026, 18:53
