12.10.2016, 10:59
#234835
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Renault Kangoo 2000 1,4 55kw
Возможно сделать иммо офф на это авто? Проблема такая, очень редко авто не заводится, появляется ошибка по иммо, через некоторое время заводится нормально. В живую этот глюк увидеть не довелось, при не авто всегда работает. Хозяин категоречески хочет вырубить иммошник. Прикрепленные файлы
14.9.2020, 13:06
#280385
криво считано
14.9.2020, 13:12
#280386
Группа: Пользователи Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
Это уже потом мыкросхема глюкнула(
А сначала было так Прикрепленные файлы
14.9.2020, 13:24
#280387
ну и зачем мусор выкладывать ?
14.9.2020, 13:28
#280388
Извините, виноват, исправлюсь!!!
14.9.2020, 19:51
#280391
Нашел свой ключ в нете.
RENAULT CLIO II 2001 2005 Transponder PHILIPS Crypto 2 ID46 > Hitag 2 > JMA : TP12RN, TPX4 OEM key with PCF7946 > PCF7946AT transponder Так как имею иммо с шрота, его реально прописать новыми ключами? |
14.9.2020, 20:13
#280392
с вашими познаниями нет
14.9.2020, 21:40
#280393
А если мои познания подтянуть?
Давайте пошагово. ЭБУ привязять я наверное смогу. Подготовленый дамп выставляю Прикрепленные файлы
14.9.2020, 21:41
#280394
и после включения зажигания дамп выставляю.
Подскажите привязался ли он к иммо? Прикрепленные файлы
Отредактированно vova - 14.9.2020, 21:56
14.9.2020, 21:42
#280395
Сначала также думал о проводах, но если ставить купленный блок то все работает Тогда похоже на иммобилайзер (UCH). Надо делать ключ на этот иммошник, потом как я раньше сказал, в FF некоторые байты моторного и он сам привяжется. Или просто склонировать иммошник (можно просто проц или еепром, зависимо что там, перекинуть с одного в другой). Убрать иммо легче всего через эмулятор.
14.9.2020, 21:53
#280396
Также прилагаю дамп иммо.
Перед установкой иммо в машину прописал со старого иммо строчки с адреса 035 по 043 и с 135 по 143. Также с 05С по 05F. Ничего не заработало. Может кто то подскажет что еще можна сделать. Ну пожалуста!!! Прикрепленные файлы
14.9.2020, 21:55
#280397
дамп выставляю Сначала сделай ключ по дампу иммошника ! Зайди к ключникам, тебе за 2 минуты сделают.
14.9.2020, 22:00
#280398
Также дико извиняюсь, в предыдущих постах выставил криво скачанные дампы.
Вот родной дамп, из которого я брал для нового иммо данные ключей. KEY1 A2 4D 8A XX KEY2 06 6B 95 XX ПОДСКАЖЫТЕ ГДЕ В ЕЕПРОМ ОНИ ЛЕЖАТ Прикрепленные файлы
Отредактированно vova - 15.9.2020, 16:32
14.9.2020, 22:02
#280399
Купил шнурок Ренолинк. Завтра придет, попробую посмотреть что он мне скажет.
15.9.2020, 16:42
#280414
А каким программатором лучше читать-писать: Понипрог или ICPrg? Ато считанные даные разнятся и я запутался(
27.9.2020, 21:22
#280478
А в ответ тишина(
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 15:40 |
