12.11.2009, 11:17
#27157
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Предстоит поменять приборку дорестайл на рестайл.
Имею IDS, Т300, УПА, но ниразу этого делать не приходилось. IDS-ом панель привяжу к машине (наверное), а вот с ключами, незнаю. Правильно ли я думаю, что по определённым адресам из дампа 9S12H256VP нужные байтики переложить в дамп 9S12XNZ512, но уже по другим адресам. |
12.11.2009, 12:15
#27159
Предстоит поменять приборку дорестайл на рестайл. Имею IDS, Т300, УПА, но ниразу этого делать не приходилось. IDS-ом панель привяжу к машине (наверное), а вот с ключами, незнаю. Правильно ли я думаю, что по определённым адресам из дампа 9S12H256VP нужные байтики переложить в дамп 9S12XNZ512, но уже по другим адресам. Тема уже обсуждалась,вот она Ford Foсus 2 2006 ( Замена приборки ) Отредактированно doktortehno - 12.11.2009, 12:16
12.11.2009, 13:51
#27167
Тема уже обсуждалась,вот она Ford Foсus 2 2006 ( Замена приборки ) Я даже знал о этой теме и искал её, но искал в ИММО. Подумал, что снесли. |
12.11.2009, 19:47
#27183
Я даже знал о этой теме и искал её, но искал в ИММО. Подумал, что снесли. А ту тему и нужно было сюда перенести, упустили мы это. |
12.11.2009, 20:31
#27184
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Неофициальным IDS-ом у меня ключи положить не получилось, требуется доступ к серверу чтобы сгенерить код после ввода которого IDS положит ключи... Писал руками.
Была подобная задача - привязать БУ блок к машине, IDS-ом даже не стал пробовать (со слов дилера БУ PCM не привязать) пришлось все делать руками, по твоей теме нужно в новый щиток положить из старого синхру, ключи, криптоключ и возможно комплектацию, где живет комплектация точно не уверен, но предполагаю... В общем UPA будет достаточно. |
12.11.2009, 21:11
#27190
Неофициальным IDS-ом у меня ключи положить не получилось, требуется доступ к серверу чтобы сгенерить код после ввода которого IDS положит ключи... Писал руками. Была подобная задача - привязать БУ блок к машине, IDS-ом даже не стал пробовать (со слов дилера БУ PCM не привязать) пришлось все делать руками, по твоей теме нужно в новый щиток положить из старого синхру, ключи, криптоключ и возможно комплектацию, где живет комплектация точно не уверен, но предполагаю... В общем UPA будет достаточно. Я предпологаю, что синхру и коплектацию сделает IDS при замене, а вот ключи надо будет руками. Вот например в приборке 7М5Т, это что? И если эти байты я перенесу в приборку 8V4T, но по другим адресам, этого будет достаточно? Прикрепленные файлы
23.11.2009, 17:42
#27896
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 5 раз |
Я предпологаю, что синхру и коплектацию сделает IDS при замене, а вот ключи надо будет руками. Вот например в приборке 7М5Т, это что? И если эти байты я перенесу в приборку 8V4T, но по другим адресам, этого будет достаточно? 1 строчка ни при делах, во второй серийники ключей. Но этого мало, надо ещё как минимум криптокей поправить |
23.11.2009, 22:55
#27932
Я предпологаю, что синхру и коплектацию сделает IDS при замене, а вот ключи надо будет руками. Вот например в приборке 7М5Т, это что? И если эти байты я перенесу в приборку 8V4T, но по другим адресам, этого будет достаточно? IDS синхру без диллерского кода к сожалению не сделает. |
25.11.2009, 12:12
#28043
Вот такую панельку хочу поставить. Делал нераз рейстал по БДМ, нет проблем, а эта что-то уперается.
Скиньте пжлста распиновку 9S12XHZ512VAL msk 1M80F. Что-то попробывал сегодня слить с неё дамп УПАй, БДМ (верху слева) не прозванивается. пробывал как в хелпе УПА, по QFP112, пишет непрально выбрал девайс. Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 25.11.2009, 12:26
25.11.2009, 13:05
#28045
Недавно такой щиток делал ,держи.
Извени щиток другой был с дисплеем поменьше,но проц тот. Отредактированно BAB70 - 25.11.2009, 13:29
25.11.2009, 13:34
#28047
BAB70
Спасибо, всё вроде сходится. с БДМ разъёма нет ресета. Подсоеденился к процу. УПА ругается на ресет. |
25.11.2009, 16:00
#28059
Блин, без подъёма "ресет" нехочет читаться-писаться))
А как же мне с ней поэксперементировать? Хотел провода вывести, чтоб прогер подцеплять прям в машине. Тумблер штоль вывести, чтоб ресет замыкать и размыкать |
27.11.2009, 23:17
#28192
Проясните пжлста.
Есть утвердительное мнение, что если подключить обсалютно новую приборку вместо старой и включить зажигание, то ключ изменится и уже незавести машину ни с новой ни со старой приборкой и только прописывать заново ключ через диллеров. |
29.11.2009, 16:22
#28269
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Проясните пжлста. Есть утвердительное мнение, что если подключить обсалютно новую приборку вместо старой и включить зажигание, то ключ изменится и уже незавести машину ни с новой ни со старой приборкой и только прописывать заново ключ через диллеров. Да был со мной такой случай при эксперементах.при подключении приборки завода АП,слетел родной ключ и авто не завелось ни с новой,ни со старой приборкой! Второй родной ключ завёл,но до дилеров дело не дошло.Прописал новую болванку с помощью Т-300.Эксперементы прекратил,дороговато однако. |
3.12.2009, 10:16
#28601
Ну в общем всё удалось!
Спасибо за подсказки, чтоб не наступить на грабли. Вот картинки одной и другой понельки. Это я заменил на своём фокусе. Прикрепленные файлы
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 6:24 |
