99 Boxster - ищу запчастюли для блока сигналки/иммо
 HETPE3B
сообщение 26.9.2020, 17:19
Сообщение #280472
Спасибо сказали: 13 раз
Короче прикупил утопленничка (очередного) в лице 99 Boxster. Как на всех на них - первый блок под замену ремонт тот, что находится под водительским сидением. В прошлом году на 07 Каймане это был Rear Control Module, а на 99 Boxster - это блок Alarm module (я так понял, что это блок иммобилайзера). Короче слегка ему поплохело, но шансы выжить есть. Ищу следущие релюхи (я их уже заказал на Алиэкспрессе, но они придут где-то в Декабре, а хочется вчера). Короче хочу узнать, на каких моделях/блоках еще стоят они же (фольксы там, ауди или еще чего), что-бы на разборке снять и распотрошить быстрее Декабря.
Короче мож кто их где встречал:
NEC - EP2-3L1S
Siemens V23072-C1061-A203
Siemens V23072-C1061-A108
Наверняка дохрена где используются. Я бы в идеале блок поменял, но он б/у начиная с $400.. Попробуем починить сначала. Кста, может кто знает похожие аналоги (номер моего 99661826007)? Для Каймана я задний блок взял от Туарега за 11 баксов, вместо $300 от Порше. На 95% одинаковый пару деталек переставил - и все заработало. Хорошо бы провернуть похожий трюк с Бокстером
Прикрепленный файл  1A4675B7-9426-48A9-BFE0-826310C790CE_1_.jpeg ( 220.23 kB )
Прикрепленный файл  C09AF83B-F171-40FB-8685-EAA5C78DDECC.jpeg ( 188.04 kB )
Прикрепленный файл  18AF0922-22CD-4897-B7E4-950E8D2A8BED.jpeg ( 207.1 kB )
1 из 2>»
 Dima-sid
сообщение 27.9.2020, 12:48
Сообщение #280474
Спасибо сказали: 227 раз
Такие релюхи в сигнализациях применяются (не штатных)
 TuningSpets
сообщение 27.9.2020, 17:13
Сообщение #280475
Спасибо сказали: 116 раз
Блок комфорта приора?! Поправьте если неправ.
89091472865
 HETPE3B
сообщение 27.9.2020, 18:09
Сообщение #280476
Цитата (TuningSpets @ 27 Sep 2020 - 18:13)  *
Возможно правы, но в сев. Америке выряди приору найду :). Ну мож только у самых зверских поклонников :)
 TuningSpets
сообщение 27.9.2020, 18:32
Сообщение #280477
Да уж)))))
89091472865
 Dima-sid
сообщение 28.9.2020, 22:09
Сообщение #280479
Вот на пример
Прикрепленный файл  сига.jpg ( 198.24 kB )
Прикрепленный файл  сига_2.jpg ( 266.25 kB )
 HETPE3B
сообщение 18.10.2020, 3:23
Сообщение #280661
Товарищи, важный вопрос - ЕЕПРОМки 93LC66 - деликатные или нет? Например я ни одной 35080 не убил, а вот эта 93LC66 что-то кажется дохлой. Я в машине раз 200 отключал аккум, пока там ремонтами разными занимался. До этого блок иммо разбирал, ЕЕПРОМку прочитал. Сегодня пытался читать/писать. При записи пишет, что chip not responding. Вот и не могу понять - клипса глючит, или еепромка навернулась. Читал/писал на сдутой с платы микрухе.
Буду надеяться, что дамп, который я слил ранее слился верно и просто замена еепромки поможет. Второй вопрос - где еще они используются? По почте будет неделю новая идти, а то и больше. В каких машинах/блоках еще она стоит?
Короче двумя программаторами читается, но не пишется. Видимо каюк чипу.
Отредактированно HETPE3B - 18.10.2020, 4:10
 Dima-sid
сообщение 18.10.2020, 10:34
Сообщение #280663
Да полно где используется, в тех же авто сигналках, DVD, принтерах и т.д.
В общем, любая хрень сейчас напихана электроникой)
 HETPE3B
сообщение 18.10.2020, 20:54
Сообщение #280664
Вот даже не знаю, что на это ответить.. Мне скупить всю технику вокруг и искать какая память в ней установлена? Хотелось бы услышать более определенный ответ. Например - точно такая же память 93LC66 используется в иммобилайзере Lexus LX470 2007 года (это ради примера) или Приус первого поколения.
 HETPE3B
сообщение 19.10.2020, 2:16
Сообщение #280666
Да, хотелось бы услышать советы, по поводу если вдруг мой дамп (т-т-т) окажется хреновым. Как дружить новый модуль с ключами и моторником если до этого дойдет?
 HETPE3B
сообщение 21.10.2020, 22:50
Сообщение #280691
Последние вопросы снимаются ибо сегодня получил новые еепромки, все записалось, машина увидела ключи и запустилась. Видимо дерганье колодки «на горячую», или отключение/подключение аккума прикончили оригинальную еепромку.
Осталось разобраться, почему приборка на диагностику не выходит, хотя работает как надо..
 HETPE3B
сообщение 22.10.2020, 19:43
Сообщение #280694
Пришел подменный блок (слегка другой парт номер, но заявлен, как рабочий для моей машины). В моем оригинальном блоке ЕЕПРОМка 93LC66. В подменном блоке ЕЕПРОМка - 09402005. Кто-то что-то о такой слышал? Эта полностью другая или таже, но с другим обозначением?
 HETPE3B
сообщение 23.10.2020, 15:48
Сообщение #280700
Что, никто с таким чудом не сталкивался?
 Easy
сообщение 23.10.2020, 16:15
Сообщение #280701
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата (HETPE3B @ 22.10.2020, 19:43)  *
ЕЕПРОМка - 09402005
А откуда информация что это eeprom?? Я хотел помочь, в голове у себя я не нашел такую eeprom, спросил у яндекса, яндекс тоже про это ничего не знает. Может фотографию сделаешь??))
 alexzarx
сообщение 23.10.2020, 16:18
Сообщение #280702
Спасибо сказали: 130 раз
Цитата (HETPE3B @ 23.10.2020, 17:48)  *
09402005
с соседнего форума
Just on the off chance, has anyone in here that plays with mircrowire serial eeproms seen 09402005-I/SN 8 Pin soic chips where they would usually see a 93LC56 or 93LC56A ??
I am used to playing around in a particular group of ecu's where I need to clone 93LC56's onto new boards, but recently have seen the new boards have Microchip 09402005's in place of them, which if you try to write them do not pass verification.
As the 93LCXXA and 93LCXXB chips have been discontinued, replaced with a 93LCxxC chip, which can be either an A or B depending on state of the Org pin, I was kind of feeling that the 09402005 might be a customer specific chip for legacy boards where the manufacturer is unwilling to redesign the pcb to have the org pin used to set for 8 or 16 bit bytes/words.
But having tried to hardwire the org pin to ground, or to programming voltage, as well as using it as a A or B, does not see it pass verification when programming.
Yet you solder a 93LCxxA in it's place, with the cloned data, it seems to work and the ECU in question seems to also be able to update the data.
So has anyone else encountered a 09402005-I/SN serial eeprom, or other part number in place of 93LCxx parts that seem to behave in this way?
You might see them in airbag control units, alarms and even engine management systems, in similar cases where you might usually see other very common serial eeproms.
I have searched the internet and this forum for the part number, and all I can come up with is a manufacturer on Alibaba who sells them, or knock off's, but even they seem to have no idea what they are or have a datasheet for them.
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
 HETPE3B
сообщение 24.10.2020, 3:35
Сообщение #280704
Я этот единственный пост тоже видел, но там далее не было развернуто - чем читать/писать или в каком режиме читать/писать. Просто подкинуть записанную 93LC66 - не помогло - машина не завелась. Возможно там полносью другая структура кода еепрома.
1 из 2>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 19:54
