Renault Clio II, восстановить иммо
 vova
сообщение 29.9.2020, 13:37
Сообщение #280485
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема: одного дня с утречка перестала клюха открываться с ключа. После работы пришел, покурил, открылась. Через пару дней опять перестала открываться.
Ну думаю пора что то делать, но времени как всегда нет, перерестал закрывать. Через месяц начала через раз заводиться, пока не перестала совсем заводиться. Джеки чан быстро моргает.
Купил на шроте BSI UCH-N2, перепаял память, но ничего нового не произошло, с пульта не открывается, не заводится.
Также ееред установкой иммо в машину прописал со старого иммо строчки с адреса 035 по 043 и с 135 по 143.
Также с 05С по 05F.
Ничего не заработало.
Вот родной дамп, из которого я брал для нового иммо данные ключей.
KEY1 A2 4D 8A XX
KEY2 06 6B 95 XX
ПОДСКАЖЫТЕ ГДЕ В ЕЕПРОМ ОНИ ЛЕЖАТ.
Из оборудования имею:
-PonyProg
-REnoLink
-IPPS13
Машина Рено клио 2, 1,5dci, ECU Delfi 80945C, 2003 г.р.
Прикрепленный файл  9366-16eep.bin ( 512 B )
Ответов (1 - 9)
 Dima-sid
сообщение 29.9.2020, 17:30
Сообщение #280488
Спасибо сказали: 227 раз
Диагностика, что показывает, какие ошибки были на старом блоке? И какие ошибки на новом блоке?
Чем диагностику делаете?.
 vova
сообщение 29.9.2020, 18:32
Сообщение #280489
Делаю ренолинком 1,52, выдает ошыбку задних стопов (они и не светят по факту). Больше ничего.
Я так понимаю пусть не заводиться, но открываться должнаже(
 Bezproblem
сообщение 29.9.2020, 21:57
Сообщение #280492
Спасибо сказали: 3 раза
Какая версия процессора процессора на родном блоке и доноре?
Извиняюсь. Странный подход к ремонту авто. Скорее не правильный..
Ваше внимание уже обратили по поводу ошибок в родном блоке.
И статус иммо в ВСМ и ECU.
Разрешение на запуск?
Тем оборудованием, что у вас есть не справитесь.
Клип и Реноэкутул
Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
 sergei_62
сообщение 29.9.2020, 22:24
Сообщение #280493
сам ключ живой ?
 vova
сообщение 30.9.2020, 0:19
Сообщение #280494
Два ключа живие
 vova
сообщение 30.9.2020, 0:21
Сообщение #280495
С ошибками проблематично, стрый блок не выходил на связь(
 Dima-sid
сообщение 30.9.2020, 8:01
Сообщение #280496
Без диагностики, пальцем в небо.
 alexzarx
сообщение 2.10.2020, 7:59
Сообщение #280504
Спасибо сказали: 130 раз
пробуй ключик пропаять, возможно и оживёт, частая проблема французов
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
 vova
сообщение 3.10.2020, 22:55
Сообщение #280527
Ключика 2, и они исправны.
Ренолинк имеет функцию проверки, два ключика показывает как надо. UCH x65, немогу нигде где в еепром они лежат(
Или может они в ЭБУ лежат?
  Сейчас: 17.9.2026, 14:58
