29.9.2020, 13:37
#280485
Группа: Пользователи Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема: одного дня с утречка перестала клюха открываться с ключа. После работы пришел, покурил, открылась. Через пару дней опять перестала открываться. Ну думаю пора что то делать, но времени как всегда нет, перерестал закрывать. Через месяц начала через раз заводиться, пока не перестала совсем заводиться. Джеки чан быстро моргает. Купил на шроте BSI UCH-N2, перепаял память, но ничего нового не произошло, с пульта не открывается, не заводится. Также ееред установкой иммо в машину прописал со старого иммо строчки с адреса 035 по 043 и с 135 по 143. Также с 05С по 05F. Ничего не заработало. Вот родной дамп, из которого я брал для нового иммо данные ключей. KEY1 A2 4D 8A XX KEY2 06 6B 95 XX ПОДСКАЖЫТЕ ГДЕ В ЕЕПРОМ ОНИ ЛЕЖАТ. Из оборудования имею: -PonyProg -REnoLink -IPPS13 Машина Рено клио 2, 1,5dci, ECU Delfi 80945C, 2003 г.р. Прикрепленные файлы
29.9.2020, 17:30
#280488
![]() Группа: Real User Сообщений: 812 Спасибо сказали: 225 раз |
Диагностика, что показывает, какие ошибки были на старом блоке? И какие ошибки на новом блоке?
Чем диагностику делаете?. |
29.9.2020, 18:32
#280489
Делаю ренолинком 1,52, выдает ошыбку задних стопов (они и не светят по факту). Больше ничего.
Я так понимаю пусть не заводиться, но открываться должнаже( |
29.9.2020, 21:57
#280492
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Какая версия процессора процессора на родном блоке и доноре?
Извиняюсь. Странный подход к ремонту авто. Скорее не правильный.. Ваше внимание уже обратили по поводу ошибок в родном блоке. И статус иммо в ВСМ и ECU. Разрешение на запуск? Тем оборудованием, что у вас есть не справитесь. Клип и Реноэкутул -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
29.9.2020, 22:24
#280493
Группа: Участник Сообщений: 60 Спасибо сказали: 3 раза |
сам ключ живой ?
30.9.2020, 0:19
#280494
Два ключа живие
30.9.2020, 0:21
#280495
С ошибками проблематично, стрый блок не выходил на связь(
30.9.2020, 8:01
#280496
Без диагностики, пальцем в небо.
2.10.2020, 7:59
#280504
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 128 раз |
пробуй ключик пропаять, возможно и оживёт, частая проблема французов
+7 922 22 11 336 |
3.10.2020, 22:55
#280527
Ключика 2, и они исправны.
Ренолинк имеет функцию проверки, два ключика показывает как надо. UCH x65, немогу нигде где в еепром они лежат( Или может они в ЭБУ лежат? |
Сегодня, 11:42 Посл. ответ от avtokross |
Сегодня, 8:59 Посл. ответ от Юрий |
Сегодня, 7:19 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 13:51 Посл. ответ от vista |
10.3.2026, 6:09 Посл. ответ от Слава |
| Сейчас: 12.3.2026, 18:44 |
