4.10.2020, 0:08
#280529
Ребята, всем привет! Тут такое дело. Вчера прихожу, у машины (Audi Q7 2007) наизнанку левое зеркало бокового вида, оторвано, точнее отломано от основания, болтается на проводе. Один человечек неаккуратно снес его, пока я был в магазине. Может у кого есть в продаже такое или есть опыт по восстановлению крепления? Там по ходу силумин по центру.
Я пока не снимал, не разбирал, там по ходу и обшивку нужно дергать, чтобы добраться до разъема проводки и заодно посмотреть количество пинов. Я пока не понял, причем тут количество, неужели бывают такие зеркала без обогрева и без электромоторов. Пошукал на авито, нигде нет доставки, по сути там одни объявы, это реклама с разборок, частных людей и нет. Эти товрищи с разборок выложат на фото одно, а в наличии фиг знает что. Ну и в целом не хотят они продавать через доставку. А я не хочу к ним ехать, да еще из области, чтобы просто посмотреть. Прикрепленные файлы
4.10.2020, 11:03
#280534
А может попробовать восстановить , если есть знакомые токаря . Зеркало само ведь целое . Высверлить в основании крепления отверстие диаметром самой отломанной оси и изготовить трубку новую и прикрепить потайными винтами к старому основанию . Примерно так :
4.10.2020, 11:57
#280535
Там сам зеркальный элемент тоже в хлам) что внутри, еще не разбирал. Да, я вот тоже подумал про втулку, поэтому интересно, кто нибудь так делал, машина то достаточно массовая. Может сегодня доберусь, сниму, оценю обстановку.
4.10.2020, 15:19
#280537
Снял зеркало. Не подарок конечно, чтобы добраться до разъема, не только обшивку снимать, а и верхнюю накладку окантовку стекла, ибо треугольник с ней литой, отдельно не снять. Не сложно, но муторно.
Позже попробую раскидать зеркало на элементы, но что-то мне подсказывает, втулка не поможет. 4L1857409R, Зеркало 16 пинов основной разъём. Или считать надо по проводам?? Тогда 10 проводов на основной фишке и 2 провода на маленькой. |
4.10.2020, 19:10
#280546
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
https://gosrazbor.ru/ Заказывал у них , пришло нормально упакованное , с гарантией . Тигуан сегодня завелся и поехал . По телефону нужно связываться , если что в питере знакомый может посмотреть и если нормальное забрать )
4.10.2020, 20:12
#280548
cahekmostki, там по номеру не бьётся запчасть. Ну буду искать по интернету, на авито нет, но в сети в принципе много вылезает вариантов. Буду посмотреть, спасибо.
Сегодня, 12:11 Посл. ответ от Андрей |
Сегодня, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
| Сейчас: 4.8.2026, 14:13 |
