4.10.2020, 16:50
#280540
Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз |
первая упа плохо работает внутрисхемно , покупайте другой прогер Он у меня не один. У меня есть CH341A, TL866II Plus и Orange5 и все они прекрасно работают как с выпаянной EEPROM так и внутрисхемно. Просто хочется разобраться что с ним не так. |
4.10.2020, 19:03
#280545
Если у вас есть оранж5 (оригинал?), то зачем морочить голову с китупой?
5.10.2020, 10:03
#280552
зачем морочить голову с китупой? хочется разобраться что с ним не так. |
5.10.2020, 10:22
#280554
Выше уже писали , что плохо старая упа работает внутрисхемно . Могу только подтвердить .
5.10.2020, 16:44
#280556
Могу только подтвердить . Спасибо за ответ. Грешу на кабель. Заказал в интернете толстый и короткий (30см) как придёт - проверю отпишусь. |
5.10.2020, 17:46
#280557
Это что за кабель???
5.10.2020, 17:47
#280558
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
наверное юсб
5.10.2020, 20:34
#280560
jeny, он самый
6.10.2020, 19:51
#280576
Замена USB шнура не помогла. Всё ровно тесты получаю каждый раз с разным количеством ошибок. По ходу что-то с железом. Есть какие-то мысли по этому поводу?
6.10.2020, 20:01
#280577
напишу последний раз - упа 1 плохо работет внутрисхемно !!! работайте другим прогером , переключатель стоит на 3,3 вольта ?
6.10.2020, 20:14
#280579
плохо работет внутрисхемно да это я уже понял. Меня теперь интересует почему тест не проходит. Хотя выпаянные епромки читает и пишет - бред какой-то... |
10.10.2020, 11:12
#280602
Проблема всё ещё актуальна. Программатор не проходит два теста (5 и 7)
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10,70V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(10,70V ) not in 10,70V - 11,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12,63V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(12,63V ) not in 12,70V - 13,30V Test Failed Нашёл на просторах сети статью в которой человек описывает примерно те-же баги. И решением для их устранения была регулировка построечных резисторов. Но на моём аппарате наши узкоглазые братья в очередной раз решили сэкономить и воткнули туда не понятно что. Может кто ни будь подскажет какого номинала должны стоять построечные резисторы? Отредактированно Игорь - 10.10.2020, 11:17
10.10.2020, 11:19
#280603
на просторах нета есть схема упы вот ее и ищи
10.10.2020, 16:15
#280607
Игорь , наверно не потому пути идете . На основной плате подстроечный резистор 1ком . На маленькой - 470ом . Но китайцы не просто так упростили схему . В оригинальной UPA стоит LM317adj (с настройкой напряжения стабилизации) В китайской - стоит LM1117-3.3 (с фиксированным U=3.3v) . Думаю подстроечник на маленькой плате будет бесполезен в таком случае
| Сейчас: 24.8.2026, 7:47 |
