29.12.2014, 18:26
#95567
Завтра пришлют 2 ECu с машины, выгоревший и с разборки.
внутри 24с04. Оба дампа скачаю, сравню, если в сгоревшем адекватный дамп, то просто впаяю его, получив клона. А если нет, то хватит ли сделать unlock с помощью START ERROR 1.3 ? В мастерской где его делают, стара нет. Слышал что после этой проги машина заводится Энное количество раз. |
29.12.2014, 18:36
#95568
Завтра пришлют 2 ECu с машины, выгоревший и с разборки. внутри 24с04. Оба дампа скачаю, сравню, если в сгоревшем адекватный дамп, то просто впаяю его, получив клона. А если нет, то хватит ли сделать unlock с помощью START ERROR 1.3 ? В мастерской где его делают, стара нет. Слышал что после этой проги машина заводится Энное количество раз. Перепаяй еепромку, если она живая конечно, а если нет, то у меня есть такой дамп иммо off, но лучше всё по заводскому сделать. |
29.12.2014, 18:38
#95569
в последней строке 3 байта в нули, это я знаю.
мне интересно количество заводок действительно ограниченно? или его можно тоже прописать? |
29.12.2014, 21:42
#95590
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Должно все прокатить с заменой 24с04.Недавно был такой случай привозили сгоревший и донора.
29.12.2014, 21:57
#95591
Я спрашивал если дамп будет повреждён |
29.12.2014, 22:10
#95594
Если будет поврежден дамп, то как вариант можно пробовать START ERROR 1.3 .
Но тут как повезет .Что заведется это 100%.Один раз попалось авто: 1-й раз проездило 3 дня 2-й раз неделю. Выличилось парой вязанной старом. Я к тому написал, что должно прокатить24С04, что было два блока горевших и в обоих дамп не пострадал. Отредактированно SAN777 - 29.12.2014, 22:12
29.12.2014, 23:11
#95602
Вот об этой ассобенности starterror я и спрашиваю. Там просто прописанно 654 старта.
Вот найти где эти старты прописать . И переделать скажем на 10 000 :) |
31.12.2014, 9:49
#95708
отписываюсь, по результатам.
дамп еепромки в сгоревшем ecu был адекватный. перепаял еепром и отправил. клиент отзвонился, сказал заводится, все заебись. только на нереагирует на педаль скорости. я предупреждал что номер отличается на одни цифру. и может непойти. вопрос в следущем, может еще и 29 флаш пересадить? остальное вроде там находится. |
31.12.2014, 10:18
#95711
привезли драндулет. недалеко оказался .
прежде чем паять флаш посмотрел подключена ли фишка на педали. оказалась отключена. так что тему можно закрывать. еепромки хватило чтоб вылечить машинку. на последок выкладываю дампы. может кому то пригодиться |
25.10.2020, 19:45
#280718
Доброго. Может кто поделиться дампом immo off или подсказать какие байты нужно править?
26.10.2020, 10:48
#280721
Так в теме все написано....
26.10.2020, 11:55
#280724
Вчера дамп с 24с04 поправил прогой IMMO UnivDecoding - 3.2. Старом привязал - машина завелась. Писало что-то около 40 запусков. Заводил раз 60 все отлично. Оставил машину на ночь со снятой массой АКБ. Сегодня заводить StartEror. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так?
26.10.2020, 22:11
#280735
27.10.2020, 18:09
#280743
Через 40 запусков персанализируется блок, заводить 60 раз не обязательно.
Существует программа startError которая синхрит ЭБУ с Иммо, если отбить иммо кнопка на ключе перестанет закрывать - открывать |
25.11.2020, 18:01
#281024
Доброго. Подскажите где можно найти эту программу?
25.11.2020, 20:38
#281027
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
Интерлок – это натуральный хлопковый двойной трикотаж, одинаково выглядящий как с лица, так и с изнанки. Причем здесь этот материал? |
| Сейчас: 6.10.2026, 6:14 |
