Alfa Romeo 145 1999 0D28J MC68HC705B16, стерлась прошива, и не возможность записи проца
сообщение 5.6.2008, 16:34
Сообщение #2803
Спасибо сказали: 2063 раза
Alfa Romeo 145 0D28J 1999 MC68HC705B16 QFP64
Выпаял проц и впаял в адаптер омеги HC05B/X, выбрал MC68HC705B16, нажал обход SEC, написало Ок, потом прочитал. В итоге одни FF, и в добавок не горит кнопка write, то есть ничего не могу записать.
Подключил щиток, вместо пробега нули, причем вместо первой цифры буква C стала, тахометр в два раза показывает показания, датчик температуры наоборот завышает показания. Все остальное вроде работает. Когда проехались, первый знак пробега стал буквой H.
Снова снял щиток и попытался сделать его Tacho Universal по ихней инструкции, результат нулевой, хотя другие альфы она делала.
У ETL есть программатор, но нет адаптера под этот проц, только есть для корпуса PLCC52.
У UPA-USB есть такой тип проца, но нет распиновки, и опять таки, сможет ли она его записать в принципе, если стояла защита??
Проблемы:
1. Разыскивается дамп.
2. Нужен способ записи этого процессора.
Кто может помочь и прояснить ситуацию?
Ответов (1 - 14)
 Dtc
сообщение 5.6.2008, 17:05
Сообщение #2807
Группа: Member
не похоже что 705В16 был с защитой
дампов по к сожалению альфе нет
_______________________________
по омеге ,давай предположим что:
1.выбрал не тот разьем, навено верхний ДЛЯ ЗАПИСИ РОМ
нужно было нижний -HC05B
2.меню выбора проца (705&711 EPROM WR).......
Техника в руках дикаря -кусок железа!
сообщение 5.6.2008, 17:34
Сообщение #2808
Защита может и была, но ведь нельзя ничего записать. Один раз я тоже так попал с омегой с таким же процом, и выручил ETL, с помощью него я залил другой дамп и потом работал только ETL-ом с этими камнями. Но тогда были камни в корпусе PLCC52, под них есть адаптеры и возможность работы с ними почти в каждом программаторе, а здесь тонкий корпус QFP64. Вот засада..
 slavatri
сообщение 5.6.2008, 18:13
Сообщение #2809
ETL Russia
Есть в наличии прогер с адаптерами , новая партия .
сообщение 5.6.2008, 18:52
Сообщение #2810
Адаптор нашел под ETL :a_aas:
Давно не лазил в заветный сундучок, а он там лежал оказывается.. :a_aae:
ETL, это ВЕЩЬ!!!
А вот, по Омеге вопрос остался... И розыск прошивки продолжается...
 slavatri
сообщение 5.6.2008, 19:05
Сообщение #2811
ETL Russia
ETL, это ВЕЩЬ!!!
один нашел
Прикрепленный файл  AR145__05b16.rar ( 267 B )
и от 146 до кучи
Прикрепленный файл  alfa_146_05b16_D60J.rar ( 284 B )
сообщение 5.6.2008, 19:37
Сообщение #2812
Цитата(slavatri @ 5.6.2008, 20:05) *
один нашел «Вложение rar»
и от 146 до кучи «Вложение rar»
Завтра приедет, попробую, если по комплектации совпадает, то должно прокатить..
сообщение 6.6.2008, 15:54
Сообщение #2829
Залил я эту прошиву, без танцев с бубном не обошлось. Пробег выставил, работает, бензин работает, температура также работает, а вот тахометр стал теперь завышать показания почти в два раза, а спидометр занижать. У кого еще есть дампы?
сообщение 7.6.2008, 12:01
Сообщение #2858
Вообщем вот фотки, движок 1.4
Прикрепленный файл  Alfa_Romeo_145_cl1.jpg ( 41.09 kB )
Прикрепленный файл  IMG_3884_00.jpg ( 163.18 kB )
Прикрепленный файл  IMG_3885_1.jpg ( 45.42 kB )
Ищется прошивка.
 goga
сообщение 7.6.2008, 19:23
Сообщение #2868
Master
Спасибо сказали: 68 раз
К сожалению дапов нет :a_aau: , но не понятно зачем его надо было выпаивать, что могло быть выбрано в омеге что бы запись была не активной, да и защиты там нет... Я бы боролся с ним, наверно из-за своей лени :a_aau: , так...
З.Ы. Кстати подключка была в НОЙ3...
Прикрепленный файл  alfa.jpg ( 146.94 kB )
 goga
сообщение 7.6.2008, 19:35
Сообщение #2869
Master
Пардон, кое что нашукал, пробуй, удачи... :a_aac:
Прикрепленный файл  alfa.bin ( 256 B )
сообщение 7.6.2008, 22:27
Сообщение #2871
Надеюсь, это не от дизель.. :a_aaa:
сообщение 7.6.2008, 23:48
Сообщение #2874
Цитата(goga @ 7.6.2008, 20:23) *
К сожалению дампов нет :a_aau: , но не понятно зачем его надо было выпаивать, что могло быть выбрано в омеге что бы запись была не активной, да и защиты там нет... Я бы боролся с ним, наверно из-за своей лени :a_aau: , так...
Выбирал я то, что можно было выбрать, именно по модели камня. Также звонил Видаку, тоже говорил, что проблем нет. В итоге, после того, как завалился, пробовал уже всяко разно, и в итоге победил только ETL, и то, как оказалось потом, маска кривая, и работает только под другим типом процессора. Что касается защиты, то раз стерлась, значит была. Некоторые коллеги делают такие подставы. Неужели машину 98 года никто не крутил при пробеге 230т км? Сложно поверить..
Вообщем, по итогам, скажу так. В данной ситуации виноваты далеко не кривые руки.
 boltrts
сообщение 8.6.2008, 0:32
Сообщение #2875
Спасибо сказали: 17 раз
Даа. И зачем надо было это делать, ведь гонорар свой наверное получил.
сообщение 30.6.2008, 15:31
Сообщение #3168
Вообщем это такой же файл, один в один, который был выше, так что жаль, не подошел. Залил от 146, но ничего не поменялось.
Зато от и до, разобрал по полочке, как считать этот проц юпой.
нужен код на магнитолу
Вчера, 21:45
Посл. ответ от Anatolii
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
2.7.2026, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
  Сейчас: 4.7.2026, 10:56
