31.10.2009, 21:20
#26404
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
please help to uncrash !!!
Opel Corsa D GM SDM Unit 13 262 361 Temic 327963935 01.06.2008 ST 95160 Tanks in advance!!! Прикрепленные файлы
3.11.2009, 1:03
#26526
please help to uncrash !!! Opel Corsa D GM SDM Unit 13 262 361 Temic 327963935 01.06.2008 ST 95160 Tanks in advance!!! Прикрепленные файлы
10.11.2009, 18:47
#27021
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
please help to uncrash !!! Opel Corsa D GM SDM Unit 13 262 361 Temic 327963935 01.06.2008 ST 95160 Tanks in advance!!! Please clear this dump Opel Corsa-D 2008 13 262 361 Temic 327963935 RDV7J24AK6 95160 Very Thank !!!! Прикрепленные файлы
11.11.2009, 12:51
#27069
Hello, but this dump not work correct .in airbag remains p1000 memorry is full , this is crash code . |
24.11.2009, 23:23
#28010
Hello, but this dump not work correct .in airbag remains p1000 memorry is full , this is crash code . MY dump was for/from MY car because it has the VIN and IMMO number on it!!! Try YOUR clean dump and post the results!!! Прикрепленные файлы
Отредактированно melc00l - 24.11.2009, 23:27
25.11.2009, 0:11
#28014
Hello, but this dump not work correct .in airbag remains p1000 memorry is full , this is crash code . Hi Here is 100% Ok Check PM Regard Прикрепленные файлы
25.11.2009, 23:09
#28083
Hi Here is 100% Ok Check PM Regard RESPECT MAN !!!! Thanks for YOUR help! Отредактированно melc00l - 25.11.2009, 23:11
8.4.2010, 3:38
#37191
пароль получить можно
22.8.2010, 13:56
#43313
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз |
пароль получить можно Пароль та дали иль нет ?? если да подскажите............. |
2.2.2011, 2:36
#50781
9.2.2011, 9:06
#51099
OpCOM can clean all SDM unit direct on car till 3 times. After reprogramming with external programmer.
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
Вчера, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
26.10.2026, 5:56 Посл. ответ от SERG |
| Сейчас: 29.10.2026, 17:58 |
