USBDM и работа с панелями приборов Ителма от Гранта,Приора2, Калина2
 AVA
сообщение 11.1.2016, 9:55
Сообщение #117043
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками.
Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос.
Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить).
Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д.
Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры.
Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках.
Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины)
в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A
где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись.
Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf
Загрузчик отладчик можно скачать здесь:
Прикрепленный файл  CW_HC12_v5.1_SPECIAL.exe.zip ( 354.51 MB )
Софт для бдма:
Прикрепленный файл  USBDM_4_10_6_250a_Win.msi.zip ( 66.42 MB )
Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar
2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar
Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar
Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar
С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач:
2192-40_012.zip
А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений:
2190_020_012_TEMP_sx.rar
Или эта
2192-40_012.rar 31.64К
Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1
В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1"
0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится
1 - Включает звуковую сигнализацию
Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже.
Описание функций из руководства пользователя:
Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск
По форматам дампов для любознательных:
Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб.
Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой.
Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик.
Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH
Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома).
SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины)
чтение полного дампа блока выполнить последовательно
save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx
save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A
save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A
save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A
P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу.
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_046.jpg ( 136.02 kB )
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_047.jpg ( 78.57 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_soft090_noTemp.rar ( 29.24 kB )
Прикрепленный файл  2190-20_092_гранта_c_температурой.rar ( 28.98 kB )
Прикрепленный файл  2190-40_046__люкс_Гранта_.rar ( 31.29 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_012_TEMP_sx.rar ( 35.44 kB )
Прикрепленный файл  2192-20_v12.zip ( 22.75 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_012.rar ( 31.64 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_009.rar ( 30.38 kB )
Прикрепленный файл  P1050145.jpg ( 57.74 kB )
Прикрепленный файл  P1050144.jpg ( 62.1 kB )
Прикрепленный файл  P1050143.jpg ( 62.51 kB )
Прикрепленный файл  Калина2_прошить_панель.pdf ( 524.89 kB )
Прикрепленный файл  перемычка.jpg ( 93.41 kB )
Прикрепленный файл  SRecordizer_1.0.rar ( 379.04 kB )
Прикрепленный файл  8080f6cs-960.jpg ( 116.51 kB )
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
«<19 из 23>»
Ответов (270 - 285)
 dedko
сообщение 26.10.2020, 13:48
Сообщение #280730
Спасибо сказали: 23 раза
был бы закрыт,файлы не выкладывали
Прикрепленный файл  5.jpg ( 136.9 kB )
 nx201
сообщение 28.10.2020, 14:11
Сообщение #280750
Цитата (nx201 @ 26.10.2020, 16&#58;35)  *
Вопрос такого плана:
На комбинация приборов 2190-3801010-50 219050 ПО:7.1
С двумя жки авто Lada Granta 2017гв
процессор S912XHY256MILL
Можно ли работать в проге Freescale Codewarrior с этим процессором через процессор - MC9S12XHY256
Надо пробег поправить и иммо сохранить.
Проц не окирпичится? Подскажите уважаемые!
Короче сделал приборку прогером usbdm по инструкции, единственное надо добавить, что ИММО хранится в (D-flash) строке 100B00 (Srecordizer). И если вы затрете эту строчку FF-ками методом из инструкции, а на авто при этом будет активирован иммо с завода, то получите незаводяшку.
ПС: спасибо.
Отредактированно nx201 - 28.10.2020, 14:23
 AVA
сообщение 28.10.2020, 17:10
Сообщение #280754
Владимир
Инструкция для другой приборки (на базе hy64), ничего затирать не надо, я это объяснял несколько раз в вайбере. Поправил пробег и записал, все нормально запускается. Адреса для d-flash и p-flash 256 проца я давал. Не нравится моя бесплатная инструкция, напишите свою и опубликуйте здесь. Не благодарите.
 nx201
сообщение 31.10.2020, 14:28
Сообщение #280781
Владимир я тебе задавал вопрос по адресации, что ты писал в вибере, как ее понять, и в какой строке конкретно сидел иммо, подсказки не последовало. Поэтому нашел эту строчку как нашел (со сканером). Хотя Я до конца не разобрался еще с панельками. Спросил тебя, ты промолчал.
Отредактированно nx201 - 31.10.2020, 14:30
 Григорий
сообщение 7.11.2020, 20:23
Сообщение #280811
Лада Granta люкс с АМТ, 2017. Установил КП Ителма 8450005648 (процессор MC9S12XHY256). Данная комбинация приборов с заводской прошивкой (datsun v.3.0) не поддерживает  отображение информации от «робота». Заменил  прошивкой от гранты (версия 219090 2.4) и вопросы по индикации АМТ ушли. Но при этом  исчезла возможность регулировки подсветки комбинации приборов. Кто-то может "склеить" эти прошивки (на платной основе), чтобы и вопросов по АМТ не возникало и была возможность регулировки подсветки КП?
 nx201
сообщение 9.11.2020, 19:11
Сообщение #280838
Обратитесь к AVA,, он спец.
 nx201
сообщение 9.11.2020, 19:12
Сообщение #280839
Хотя не понятно что за приборка, на которой есть регулировка подсветки. Я пока не встречал таких.
 Григорий
сообщение 9.11.2020, 20:23
Сообщение #280840
Приборная панель от Datsun On(Me) Do  производства ИТЭЛМА 8450005648 c двумя черными экранами. Регулировка яркости подсветки осуществляется кнопками подрулевого переключателя. День/ночь по 4 уровня. На гранту с механикой и автоматом становится без вопросов, а на робот приходится прошивать.
 AVA
сообщение 10.11.2020, 8:47
Сообщение #280846
Владимир
Я с такой панелью не работал, как сделать подсветку - не разбирался. Об этом я уже 23.02.2020 года отвечал в личке Григорию.
 Василий
сообщение 16.11.2020, 6:51
Сообщение #280898
Здравствуйте. Панель калина с родной прошивкой 219220-014 после корректировки пробега (выгрузка загрузка родной прошивки с указанным номером) нет подсветки стрелок. Перемычка не помогла. Какие ещё возможны варианты для восстановления подсветки?
 AVA
сообщение 16.11.2020, 11:46
Сообщение #280908
Владимир
Какая версия была в панели и что залили?
 Василий
сообщение 16.11.2020, 19:15
Сообщение #280910
Неверно выражаюсь, дэфлэш с 400 строки читал правил загружал. Прошивка была и осталась 219220-014. Комплектация стандарт. Не помню к сожалению, индикатор непрестегнутого ремня горел или нет, сейчас так же не отображает. При тесте все ок. Никуда не лез, ничего не коротил
Отредактированно Василий - 16.11.2020, 19:28
 Василий
сообщение 17.11.2020, 17:09
Сообщение #280919
Есть какие-то пути решения по данной проблеме?
 AVA
сообщение 17.11.2020, 17:44
Сообщение #280920
Владимир
Дистанционно вряд ли. Похоже что-то сожгли при подключении.
 Василий
сообщение 17.11.2020, 18:09
Сообщение #280921
Что хранится в 500, 600 и 700 строках? И ещё: если все исправно, то вариант с перемычкой однозначно должен был сработать?
Отредактированно Василий - 17.11.2020, 18:29
«<19 из 23>»
45 чел. читают эту тему (гостей: 44, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Alexandr
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 5:01
