Bentley Continental GT 2004г, Подскажите как адаптировать блок KESSY?
 BAB70
сообщение 26.11.2009, 11:41
Сообщение #28098
Знакомый занимается ремонтом французов и имеет неплохую репутацию,поэтому данное авто привезли к нему на ремонт,со сгоревшим стартером,стартер сам запустился и работал до погибели(для этих авто нормальное явление оказывается).Замена стартера производилась со снятием двигателя,АКПП,подрамником,частью подвески и некоторых кузовных элементов,да и потом ещё коллектора нужно снимать.После замены стартера и водружения всего обратно,он отказался крутить двигатель.Причина была в разветвлении плюсовых проводов,которые плавали как в аквариуме справа под лобовым стеклом,из-за того,что забилось сливное отверстие.Думали причина самозапуска стартера в этом. Проводку знакомый переделал,стартер заработал,но двигатель не запускается.Парень упертый копает дальше,добрался до KESSY,открыл,а там всё зеленоё от окислов.Транзистор, резистор и несколько дорог погибли в неравной борьбе с корозией,это то,что видно.Отмыли всё VD40 неоднократно,заменили детали,но чуда не произошло.Машина не заводится.Короче привезли новый блок KESSY.Имеется VAG-RUS,дампы 93c86 с обеих блоков(нового и старого),блоки по внешнему виду (плата и элементы) идеентичные.Как привести машинку в рабочее состояние?Поможет ли замена дампов епром?
Ответов (1 - 2)
 Valiks
сообщение 26.11.2009, 11:58
Сообщение #28099
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Нужно по больше информации, диагностику делали, что сканер пишет, ошибки есть?
 BAB70
сообщение 26.11.2009, 12:11
Сообщение #28102
Да вопрос как адаптировать новый блок?
Старый блок:
Прикрепленный файл  Изображение.jpg ( 52.91 kB )
Новый блок:
Прикрепленный файл  Изображение_013.jpg ( 58.89 kB )
Отредактированно BAB70 - 27.11.2009, 16:28
Вчера, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 25.9.2026, 10:00
