15.3.2016, 19:03
#222254
25.11.2020, 10:18
#281008
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
А через выбор процессора не пробовали прочитать?
25.11.2020, 10:20
#281009
пробовал то же самое ...но там немного другое подключение ...хотя и те же пины BDM...попробовать поменять?? |
25.11.2020, 10:23
#281010
нет пустые файлы....и пишет "расшифровать.." не ужели не читает ...ткая надежда была на этот прогер !!!!
25.11.2020, 10:29
#281012
Как закрытый проц пытаетесь прочитать?
25.11.2020, 12:18
#281017
да вот один товарищ...сказал что прочитает ! закрытый ! понятно короче дело швах! |
27.11.2020, 17:12
#281046
Приветствую !А В каких случаях пользоваться внешним питанием 12в?Мнения расходятся,одни утвержадют надо подавать внешнее питание 12в на прогер при чтении процессоров,другие нет....
27.11.2020, 17:29
#281047
Группа: Участник Сообщений: 60 Спасибо сказали: 3 раза |
программатор сам сообщает , пишет питание не подключено
27.11.2020, 17:34
#281048
А В каких случаях пользоваться внешним питанием 12в?Мнения расходятся,одни утвержадют надо подавать внешнее питание 12в на прогер при чтении процессоров,другие нет.... Я только вольвовскую панель знаю где нужно внешнее питание, в остальных случаях хватает питания программатора. Если только сам программатор запитывать, но опять же при хорошем USB кабеле, обычно хватает штатного питания. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
27.11.2020, 17:37
#281049
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
посмотри подключку для чтения эбу и прога пишет что нужно внешнее питание
27.11.2020, 17:38
#281050
![]() Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 28 раз |
лежит на столе вольвовская доска( 1k78 ). без внешнего питания и вдоль и поперек
27.11.2020, 17:43
#281051
чинец выпустил новую приблуду , все в одном https://www.xhorsevvdi.com/wholesale/xhorse-vvdi-key-tool-plus.html она что и прогером будет ? пс посмотрел кабеля в комплекте - действительо будет как прогер
Отредактированно jeny - 27.11.2020, 17:51
27.11.2020, 17:54
#281052
лежит на столе вольвовская доска( 1k78 ). без внешнего питания и вдоль и поперек Я про другую, предыдущего типа или DG128 или D60 камень. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
27.11.2020, 18:02
#281053
недавно было такое что ноут ругнулся что превышен ток усб концентратора и усб блокирнул.
вот для таких видимо случаев, если ноут не потянет требуемый ток... -------------------- +7 917 906 5555
27.11.2020, 18:28
#281055
На днях читал DG128 4L40K подключал 12в на прогер и выставил в программе 12V, нормально все прочиталось.Но на других форумах писали,что процы валит без внешнего питания прогера,вот и спросил как кто пользуется!
27.11.2020, 18:58
#281056
Приветствую !А В каких случаях пользоваться внешним питанием 12в?Мнения расходятся,одни утвержадют надо подавать внешнее питание 12в на прогер при чтении процессоров,другие нет.... Сто процентов он нужен когда блок запитывается через прогер, а в остальном все решаемо по усб. Настоятельно рекомендую пользоваться хорошим усб шнурком и портом от компа. Подключаю через расширитель портов с внешним питанием. Танга даже щелкала при программировании, а для танги это смертельно....как и для всего оборудования. При установке чужих драйверов отключайте все не нужное оборудование от портов. Я тангу уже снес недавно... поделились ребята прошей - восстановил. )))) Это не только к танге относится. |
Вчера, 11:11 Посл. ответ от slalex |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 5.7.2026, 0:50 |
