VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
Прикрепленный файл  20160315_153940.jpg ( 311.11 kB )
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты)
SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R)
XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем)
uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал)
Не работает на ...
4.9.0. с блоком MED17.5 не работает на столе (проц 1766)
VVDI-PROG ( Отзывы ) - Сообщение №277195
«<82 из 112>»
Ответов (1215 - 1230)
 alehei
сообщение 25.11.2020, 10:18
Сообщение #281008
Спасибо сказали: 29 раз
А через выбор процессора не пробовали прочитать?
 zmey65
сообщение 25.11.2020, 10:20
Сообщение #281009
Спасибо сказали: 57 раз
Цитата (alehei @ 25 Nov 2020 - 10:18)  *
пробовал то же самое ...но там немного другое подключение ...хотя и те же пины BDM...попробовать поменять??
 zmey65
сообщение 25.11.2020, 10:23
Сообщение #281010
нет пустые файлы....и пишет "расшифровать.." не ужели не читает ...ткая надежда была на этот прогер !!!!
 alehei
сообщение 25.11.2020, 10:29
Сообщение #281012
Как закрытый проц пытаетесь прочитать?
 zmey65
сообщение 25.11.2020, 12:18
Сообщение #281017
Цитата (alehei @ 25 Nov 2020 - 10:29)  *
да вот один товарищ...сказал что прочитает ! закрытый ! понятно короче дело швах!
 formula
сообщение 27.11.2020, 17:12
Сообщение #281046
Приветствую !А В каких случаях пользоваться внешним питанием 12в?Мнения расходятся,одни утвержадют надо подавать внешнее питание 12в на прогер при чтении процессоров,другие нет....
 sergei_62
сообщение 27.11.2020, 17:29
Сообщение #281047
Спасибо сказали: 3 раза
программатор сам сообщает , пишет питание не подключено
  Пользователь на форуме!
 Vasilich
сообщение 27.11.2020, 17:34
Сообщение #281048
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Я только вольвовскую панель знаю где нужно внешнее питание, в остальных случаях хватает питания программатора. Если только сам программатор запитывать, но опять же при хорошем USB кабеле, обычно хватает штатного питания.
 jeny
сообщение 27.11.2020, 17:37
Сообщение #281049
Спасибо сказали: 86 раз
посмотри подключку для чтения эбу и прога пишет что нужно внешнее питание
 duzi
сообщение 27.11.2020, 17:38
Сообщение #281050
Спасибо сказали: 28 раз
лежит на столе вольвовская доска( 1k78 ). без внешнего питания и вдоль и поперек
 jeny
сообщение 27.11.2020, 17:43
Сообщение #281051
чинец выпустил новую приблуду , все в одном https://www.xhorsevvdi.com/wholesale/xhorse-vvdi-key-tool-plus.html она что и прогером будет ? пс посмотрел кабеля в комплекте - действительо будет как прогер
Отредактированно jeny - 27.11.2020, 17:51
 Vasilich
сообщение 27.11.2020, 17:54
Сообщение #281052
Vasilich_oktja
Я про другую, предыдущего типа или DG128 или D60 камень.
 liberty75
сообщение 27.11.2020, 18:02
Сообщение #281053
Спасибо сказали: 38 раз
недавно было такое что ноут ругнулся что превышен ток усб концентратора и усб блокирнул.
вот для таких видимо случаев, если ноут не потянет требуемый ток...
+7 917 906 5555
 formula
сообщение 27.11.2020, 18:28
Сообщение #281055
На днях читал DG128 4L40K подключал 12в на прогер и выставил в программе 12V, нормально все прочиталось.Но на других форумах писали,что процы валит без внешнего питания прогера,вот и спросил как кто пользуется!
 danis11
сообщение 27.11.2020, 18:58
Сообщение #281056
Спасибо сказали: 512 раза
Сто процентов он нужен когда блок запитывается через прогер, а в остальном все решаемо по усб. Настоятельно рекомендую пользоваться хорошим усб шнурком и портом от компа. Подключаю через расширитель портов с внешним питанием. Танга даже щелкала при программировании, а для танги это смертельно....как и для всего оборудования. При установке чужих драйверов отключайте все не нужное оборудование от портов. Я тангу уже снес недавно... поделились ребята прошей - восстановил. )))) Это не только к танге относится.
«<82 из 112>»
299 чел. читают эту тему (гостей: 297, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 2 Эдуард  , Yulk
  Сейчас: 20.8.2026, 17:38
