9.12.2020, 10:58
#281184
![]() Группа: Real User Сообщений: 323 Спасибо сказали: 26 раз |
Здравствуйте.
Горит несколько лампочек внизу, и все. Причем горят всегда, независимо от зажигания. Панель на связь не идет. Комплектация авто простая, оптика к доске не подключена. КАН приходит, питание то же. Делаю вывод, что доска померла. Вопрос-что требуется для замены? Достаточно ли перенести еепром? Предположительно стоит ST95320. |
9.12.2020, 11:11
#281185
Достаточно ли перенести еепром? Предположительно стоит ST95320. Недостаточно, надо вязать заново онлайном, панель крипта, в другом проце могут быть иные данные, плюс такая хрень как защита компонентов есть. И проверь приходят ли все питания на панель. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
9.12.2020, 11:15
#281186
С онлайном решаемо.
Если этого достаточно, то хорошо. Остается вернуть пробег. С этим можете подсказать? |
9.12.2020, 12:44
#281187
Конечно, дорогими приборами делается, даже без снятия, либо с чтением кода безопасности и снятием.
9.12.2020, 13:07
#281188
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
На сколько знаю менять только на новую панель с дальнейшей привязкой . Пс а клему скидывал ?
Отредактированно jeny - 9.12.2020, 13:09
9.12.2020, 15:13
#281197
Клемму скидывал-не помогло.
Насчет новой-это точно? Цитата либо с чтением кода безопасности и снятием. И здесь, простите, не совсем понял. Просто еепром поправить не достаточно будет? |
9.12.2020, 15:18
#281198
Просто еепром поправить не достаточно будет? Нет. Это ВАГ нового поколения, крипта охреневшая, привязанная к процу. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
9.12.2020, 16:37
#281200
ВВДИ возьмет эту панель?
И еще-в машине нет активных дублей? Панель не дешевая. Прежде чем покупать, хочу с донора подкинуть. |
9.12.2020, 16:37
#281201
Как вариант перекинуть процик и епром . а откуда увереность что дело в панели ?
9.12.2020, 16:39
#281202
На туарега слышал 500 евро
9.12.2020, 16:55
#281203
Стопроцентной уверенности нет. Поэтому и хочу с донора подкинуть.
Но питание и кан в разъеме есть. Вроде как нашли донора. Там еще ММИ не работает. Панель управления отвалилась-связи с ней нет. То же не ясно-голова или панель неисправны. |
9.12.2020, 22:28
#281206
да там меняют даже сами владельцы эти щитки (цветной на чернобелый) все заработает вяжется и бу, тока надо снимать защиту компонентов активных дублей нет есть пассивные
17.12.2020, 19:25
#281330
Смотрите предохранители по обе стороны у панели ! Была такая беда , пошевелил и все заработало !!!
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 26.7.2026, 14:57 |
