15.3.2016, 19:03
#222254
29.11.2020, 20:30
#281088
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Сто процентов он нужен когда блок запитывается через прогер, а в остальном все решаемо по усб. Настоятельно рекомендую пользоваться хорошим усб шнурком и портом от компа. Подключаю через расширитель портов с внешним питанием. Танга даже щелкала при программировании, а для танги это смертельно....как и для всего оборудования. При установке чужих драйверов отключайте все не нужное оборудование от портов. Я тангу уже снес недавно... поделились ребята прошей - восстановил. )))) Это не только к танге относится. А что, есть прошивка для поднятия Танго. Я своего китайца кнопкой Апдейт уложил. Уже год кирпичем валяется. Есть решение? |
29.11.2020, 20:36
#281089
Я своего китайца кнопкой Апдейт уложил. }}} речь об оригинале - усб подвисла... не опознанное устройство. |
2.12.2020, 20:11
#281124
Варианты ремонта есть или как отправить на завод? При подключении по USB не моргает второй светодиод. VVDIProg4.9.7 (и любая другая версия) программатор не видит. В диспетчере устройство обнаруживается при подключении, как и ранее, когда всё работало.
10.12.2020, 11:25
#281210
Всем привет, никто не работал с SRS Volvo 2020 года внутри R7F701330 номер блока P31476261 в WDI заявлено и подключение есть но на разных форумах точной инфи нет, нашел только на *** что после записи, сносит конфигурацию, но не понятно то ли от не правильной чистки дампа, то ли программатор неправильно пишет, вот сообщение с того форума
"Hi, All dtcs can be erase except for this: SRS-2300 51 Central configuration. System programming failure. Not programmed. Do you have any idea?"
Администрация
Ссылки запрещены!
10.12.2020, 12:04
#281211
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
А чистый дамп где найдешь ? В дорогих приборах есть кальк но он привязан к прогеру
10.12.2020, 13:34
#281214
А чистый дамп где найдешь ? В дорогих приборах есть кальк но он привязан к прогеру Какая разница есть или нет, чем конфиг править то после перезаписи? |
10.12.2020, 13:41
#281215
10.12.2020, 14:54
#281218
Какая разница есть или нет, чем конфиг править то после перезаписи? Думаю после нормального калька ничего не нужно делать |
10.12.2020, 16:55
#281221
Да проблема думаю не в кальке, думаю проблема в программаторах, в общем бум пробовать есть разные варианты
10.12.2020, 17:03
#281223
Думаю после нормального калька ничего не нужно делать А какой кальк поможет, если есть возможность только записи? ) |
10.12.2020, 17:14
#281224
Да проблема думаю не в кальке, думаю проблема в программаторах, в общем бум пробовать есть разные варианты я правильно понимаю что раз почистить стоит 20 евро ? это регаешся на сайте и скачиваешь програму ? в списке не нашел такого блока , в проге свежее база ? |
10.12.2020, 17:15
#281225
А какой кальк поможет, если есть возможность только записи? ) не смотрел , а что в прогере не реализовано чтение микрухи ? |
10.12.2020, 17:31
#281226
я правильно понимаю что раз почистить стоит 20 евро ? это регаешся на сайте и скачиваешь програму ? в списке не нашел такого блока , в проге свежее база ? нет там поинты, а цена зависит от авто и что внутри, некоторые стоят и 30 поинтов можно посчитать ~ 70$ лишние не сгорают, по поводу что там нет того процессора я не имел в виду конкретный сайт просто пример навел расчет происходит онлайн,и Wdi есть кнопка сохранить Cflash Dflash и User boot Отредактированно virgil - 10.12.2020, 17:40
10.12.2020, 17:55
#281228
процики стремные , не туда запишеш и блок на помойку ..
15.12.2020, 19:08
#281281
dell
Отредактированно jeny - 15.12.2020, 19:17
| Сейчас: 22.11.2026, 16:59 |
