1 из 3»
19.12.2020, 10:28
#281340
Группа: Участник Сообщений: 60 Спасибо сказали: 3 раза |
здравствуйте господа подскажите пожалуйста возможно ли данные считанные омегой записать ETL ? форматы разные , причина стерли флэш омегой для перезаписи другой , а омега ее не пишет на данном микроконтроллере
19.12.2020, 12:52
#281342
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
Скачай смок джэтаг там в комплекте идет конвертер . на сколько понимаю прога работает без прогера . или вечером могу попробовать
19.12.2020, 13:07
#281343
в этом конвертере есть перевод в ETL формат ? конечно лучше что бы глянул у кого есть смок , спасибо за ответ
19.12.2020, 14:59
#281348
Дамп где? На сколько помню он в обе стороны конвертирует
19.12.2020, 15:51
#281349
флэш и 41 это еепром
19.12.2020, 16:35
#281350
первый раз делаю . я так понял епром так и должно быть - флэш есть выбор 64 , 128 , 256 , 512 кб
19.12.2020, 17:07
#281351
формат ETL по моему 512
19.12.2020, 17:21
#281352
уже опробую и отпишусь , если все удачно с меня пиво
19.12.2020, 17:24
#281353
нет в етл делает на сколько понял 2 мб . я выбрал 256 кб так как файл 256 кб
19.12.2020, 17:27
#281354
проверю и отпишу
19.12.2020, 17:37
#281355
попробывал в деморежиме - на файл не ругалось ( не знаю должно ли ) . но там нет этой маски
19.12.2020, 18:06
#281356
я в курсе на счет маски , что не заявлена , при чтении определяет , но есть бси с заявленной маской 1K79X
19.12.2020, 20:14
#281357
Может проще найти такой дамп в формате ЕТЛ ? Там есть свой формат, либо просто бинарный фулл 2 мб размером, потом просто свои данные по нужным адресам закидываешь и пишешь, тут понадобится ПДФ они идут в комплекте с софтом, где структурно расписано где что в памяти находиться, на самом деле всё проще чем кажется, неплохо было бы указать что это за блок, идешник и т.д.
19.12.2020, 20:19
#281358
смысл искать дамп если уже есть )
19.12.2020, 20:25
#281359
alfa romeo 159 2010 г. BSI magnti marelli , сравнивал флэши три года разницы между авто очень много разного , конвертация думаю проще , хотя возможно ошибаюсь
1 из 3»
| Сейчас: 6.10.2026, 0:17 |
