20.12.2020, 1:52
#281366
![]() Группа: Real User Сообщений: 2006 Спасибо сказали: 840 раз |
Для Iprog есть конвертилка.
20.12.2020, 11:08
#281369
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
У него 256 кб дамп , на скрине 512
20.12.2020, 11:51
#281372
Для Iprog есть конвертилка. Это для росфара, а выше речь идет о ЕТЛ. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
20.12.2020, 18:22
#281389
Группа: Участник Сообщений: 60 Спасибо сказали: 3 раза |
все верно именно ЕТЛ , завтра к вечеру будет бси во вторник должен быть результат , этот проц на 112 ног ( немного капризные ) хотелось бы выразить благодарность за отзывчивость и за желание помочь , я искренне благодарен
22.12.2020, 14:52
#281418
закинул флэш в етл очень мало , его родной формат 651 кб
22.12.2020, 16:19
#281420
пробуйте этот вариант и нужно было подписать по людски дамп , у меня на компе дампов с названием флэш дохрена
22.12.2020, 16:24
#281421
хотя дампы совпадают , епром записали ? возможно не ту маску выбрали . при считывании етлом какой размер дампа ?
Отредактированно jeny - 22.12.2020, 16:28
22.12.2020, 19:07
#281423
вот считано етл флэш
22.12.2020, 19:24
#281424
оранж 3 читать читает но флэш не пишет , xprog 5.0 не работает с ними и етл сегодня как на зло ни как не работает по ходу навернулся
22.12.2020, 19:56
#281425
нужно сохранить файл в бинарном формате
22.12.2020, 20:05
#281426
с этим процем у меня работал только етл , у меня есть в бин. фаилы которые я выложил в начале , этот который я скинул, раньше читал етл , завтра должен прийти оранж 5 тогда запишем то что считано тоже оранжем но 3
22.12.2020, 20:43
#281429
проверил только что - етл сохраняет флэш размером 2 мб .. епром кажись 650 кб
22.12.2020, 21:19
#281430
и еепром и флэш по 651 кб и если считать все вместе одним файлом тоже сохраняет 651 , могу скинуть и еепром и то что одним файлом , наведи правой кнопкой щелкни по файлу и свойства и там видно сколько
22.12.2020, 21:27
#281431
вы хотите сказать что я придумал ? нажимаете прочитать флэш и сохраняете в бин формате . и конвертер неспроста делает файл 2 мб , возможно нужно вставить панельку иначе программа думает что вы собираетесь читать через бдм и вычитывает только епром
Отредактированно jeny - 22.12.2020, 21:30
22.12.2020, 21:31
#281432
а вы вообще через панельку делали ?
Вчера, 11:11 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 11:19 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 5.7.2026, 12:47 |
