22.12.2020, 1:26
#281411
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет. Нужен совет по пересадке органов либо сознания. Из замка в замок.
Замки оба двухпроцовые дорестайлинг. Компоновка одинаковая но маски процов разные. На " робочем" 1L02M. (Оба) А на донорском 3K65K(оба) Из " рабочего" есть и дамп и пароль и ключи. Из донора есть только дамп без пароля. Пробовал перелить данные через VVDI MB Tool. Но безрезультатно. Менял механику ( так как проблемма была на первый взгляд механическая) не помогло. Теперь вод подумываю над пересадкой процов. Но боюсь совместимы ли замки... И будет ли работать если перекину проци? И суть неисправности на данный момент. При установке ключ не видит но при минимальном повороте начинает видеть и даёт разрешение на запуск. Так же при возврате ключа замок не видит что ключ достали с замка пока не проделать ту же хитрость. ( И срабатывает не всегда) У кого какие идеи господа. Может кто владеет "секретной" информацией по данному поводу.? Прикрепленные файлы
23.12.2020, 13:53
#281445
Таких манипуляций не делал, утверждать не буду. Переписав в донора еепром обоих процев какой результат дает? Циферки пробега роли не играют. Не совпадение вина да.
23.12.2020, 14:02
#281446
Как рас пробую записать оба проца как есть на проци с другой маской. Ещё один момент который меня смущает. Дамп родной через VVDI даних расчитать только первые 2 ключа... Может проблемма в родном дампе а не в процах???
Но вот кто может проанализировать дампы которые я выложил выше. Я пока в этом не силен...( |
23.12.2020, 17:46
#281449
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Смущает то , что данные донора не в порядке.Нужно пробовать переносить.И проверьте микрик наличия ключа.
23.12.2020, 22:12
#281452
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 2 раза |
1 Кбайт памяти вы прочли а программу которая работает с этим 1 к памяти вы прочли с этих двух процев? " 2 Kbyte of On-Chip RAM "
Read 0000-10000 64,0 КБ Отредактированно ivandurak - 23.12.2020, 22:29
24.12.2020, 8:40
#281456
Я с обоих процев прочёл информацию. Правда на сколько эта информация корректная не могу судить. Так как знаний в этом вопросе недостаточно.
Единственное что заметил в проце R1 odometer. В нем было четко видно вин код и пробег... Дальше большая часть дампа была забита FF ками. Не знаю должно так быть или как раз в этом и была проблемма... Если бы я нашел информацию о закономерностях формирования дампов в процессоре... Но пока я этого не знаю. И поэтому вернул замки в исходную позиции и "передал" более и может менее разбирающимся людям... |
24.12.2020, 11:07
#281460
Так и не ответили. что происходило когда переписали оригинальные еепром в донор? У вас, так понял, изначально была чисто механическая проблема замка. Поменяли бы механику как вариант....
24.12.2020, 12:19
#281464
Хм. После записи оригинальных Еепром в донор замок не завелся. Ключ не принимал. Накачка была но не было разрешения на проворот ключа.
А механическую часть я перепаял в первую очередь. Но вел замок себя так же. Так что механику исключил в первую очередь. И недочёты на плате так же. Так как перепаивал оба проца на донорскую плату и замок вел себя так же. И ключ переписывал. Так же без изменений. Минимальный проворот и ключ определяется. Так что проблемма была либо в процах( их железной либо программной части) насчет программной части кстати дампы я выше выложил. Люди владеющими тайными познаниями 16-ти ричной системы исчесления возможно и смогут проанализировать дамп. Но моих знаний не хватило. Точнее не хватило времени... Ещё как вариант дефект в самом процессоре, что тоже вполне вероятно. |
24.12.2020, 12:42
#281466
Странное поведение. может проблема в ключе? Ключей два? Оба так себя ведут?
25.12.2020, 8:46
#281480
Так вот и я о том. Что поведение странное. Ключи перезаписывал на другую шину. То же самое. Отдал без ремонта. Дамп из проца R1 наполовину в ffff. Можете в этом дело...?
25.12.2020, 12:02
#281493
Дамп думаю не при делах, все же работает. Проблема в определении ключа в замке так понимаю. Защелка руля стоит?
26.12.2020, 13:56
#281511
Я проверял эмуле. Но на защёлке так же
26.12.2020, 16:40
#281512
Что то у тебя слишком много всяких осечек по данной трабле - 51 не читается, проц не читается, подмена дампов не канает.... Все ли правильно делается?
Не помню загвоздок с 639 замками, даже если маски процев разные. Как вариант брать заведомо исправный замок и делать его обвязку.. т.е. не замок адаптировать, а периферию к нему привязывать. ...или уж комплект. Что то затянулась операция над не самым сложным замком и мерседесом... |
26.12.2020, 20:30
#281514
Так замок я уже вернул 2 дня назад. Я же писал. Нашел привязать периферию, сделал бы, но машина далеко, а все блоки отправлять клиент не захотел. В результате я ему ключ второй к донорскому замку подвязал , а замок уже к блокам и блокиратора подвяжут другие по местности
| Сейчас: 23.8.2026, 7:14 |
