Vito 639 EIS 639 545 05 08, Перенос информации на донора!
 Юрий
сообщение 22.12.2020, 1:26
Сообщение #281411
Спасибо сказали: 3 раза
Всем привет. Нужен совет по пересадке органов либо сознания. Из замка в замок.
Замки оба двухпроцовые дорестайлинг. Компоновка одинаковая но маски процов разные. На " робочем" 1L02M. (Оба) А на донорском 3K65K(оба)
Из " рабочего" есть и дамп и пароль и ключи.
Из донора есть только дамп без пароля.
Пробовал перелить данные через VVDI MB Tool. Но безрезультатно.
Менял механику ( так как проблемма была на первый взгляд механическая) не помогло.
Теперь вод подумываю над пересадкой процов. Но боюсь совместимы ли замки... И будет ли работать если перекину проци?
И суть неисправности на данный момент. При установке ключ не видит но при минимальном повороте начинает видеть и даёт разрешение на запуск. Так же при возврате ключа замок не видит что ключ достали с замка пока не проделать ту же хитрость. ( И срабатывает не всегда)
У кого какие идеи господа. Может кто владеет "секретной" информацией по данному поводу.?
Прикрепленный файл  IMG_20201222_001032.jpg ( 437 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20201222_001052.jpg ( 422.97 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20201222_001344.jpg ( 599.21 kB )
 An-Drey
сообщение 22.12.2020, 11:04
Сообщение #281413
Спасибо сказали: 12 раз
 а дапмы вы читали из замков?
возможно трещина пайки на плате
Отредактированно An-Drey - 22.12.2020, 11:07
 Юрий
сообщение 22.12.2020, 12:05
Сообщение #281414
Дамп " робочего" замка вычитан через R270+ внутрисхемно. С донорского такой фокус не прошел. VVDI читает без пароля. И ни обнуление ни делает ни рабочий не даёт записать. Как то так.
И может кто подскажет какие данные хранятся в первом проце платы. В хелпе R270+ на нем обозначение одометр. А на втором Иммо. Достаточно ли будет перелить информацию с 2-го проца.
Отредактированно Юрий - 22.12.2020, 13:12
 An-Drey
сообщение 22.12.2020, 14:29
Сообщение #281416
надо оба проца прошивать .
там точно написано  3K65K плохо видно )  или все же правильно будет 3K85K ?
Отредактированно An-Drey - 22.12.2020, 15:25
 Юрий
сообщение 22.12.2020, 15:40
Сообщение #281419
Цитата (An-Drey @ 22 Dec 2020 - 13:29)  *
3k85k опечатка была.
На данный момент имеем такую ситуацию.
В донорском с масками 3k85k вычитал оба проца.
Дампы прикрепил.
В " робочем" прочитал дамп только проца R2 (1L02M)
1 проц не читаются ни в какую. ( Видно на плате что он выпаивался и вполне возможно что даже заменялся)
Теперь вопрос можна ли сгенерировать дамп на 1 проц имея дамп 2 проца. Подозреваю что проблемма именно в нем.  Эти проци вообще взаимозаменяемые. Думаю в донор проц R1 перекинуть чтобы разобраться в нем причина или в плате. Или не стоит?
Дампы прилагаю. Может есть у кого какии идеи?
Прикрепленный файл  1L02M-1222_00_EEP_R1_odometer_3k85k_.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  1L02M-1222_44_EEP_R2_immo_3k85k_.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  1L02M-1214_16_EEP_R2_immo.bin ( 512 B )
Отредактированно Юрий - 22.12.2020, 15:50
 An-Drey
сообщение 22.12.2020, 18:45
Сообщение #281422
как вариант что как раз этом проце что не получается прочитать и загвоздка с замком
Прикрепленный файл  ESI_639.zip ( 2.31 MB )
Отредактированно An-Drey - 22.12.2020, 19:15
 Юрий
сообщение 22.12.2020, 20:28
Сообщение #281427
Я по такой распиновке и пробовал. не получилось!
 SAN777
сообщение 22.12.2020, 20:32
Сообщение #281428
Спасибо сказали: 27 раз
Чем пробовали читать проц R1? В нем винкод и одометр.Попробуйте по диагностике посмотреть винкод в замке.Если видите то не получается прочесть проц.
Я читал такие замки UPA-USB программатором по 5-ти проводам.Тоже был похожий случай как у вас.Но мне удалось вычитать оба проца.
Вам нужно найти человека который с помощью оборудования сможет переложить данные из одного замка в другой.Или сделать это в ручную с помощью программ SKC и EZS Explorer.
В донорском замке просто запишите в R1 винкод авто и пробег который на щитке и один процессор уже будет готов.Останется проц R2 который сделается при помощи вышеупомянутых программ.
Отредактированно SAN777 - 22.12.2020, 21:06
 Юрий
сообщение 22.12.2020, 23:24
Сообщение #281435
Читал проци через R270+. По 5 проводам. R2 в котором иммо читается. R1 в котором вин и одометр не читается ни в какую. Через VVDI как я понял он так же не отзывается так как программа не показывает вин. ( В донорском показывает)
Через SD3 замок не подключается. Пробовал на столе по K-Line.
Так же пробовал данные с проца R2 записать в донорский но замок не сработал...
В R1 есть данные не только о вин коде и пробеге а и о санкционировании доступа. Иначе объяснить это не могу.
Загвоздка в невозможсти прочитать R1 с рабочего замка. Он ( проц) не хочет выходить на связь. Все контрольные питания на месте.
И что самое интересное все что не работает в " рабочем" замке это инициализация ключа в нулевом положении. При минимальном повороте вправо отрабатывает нормально. Но при возвращении так же не видит нулевого положения. И нужно ещё раз вставить и провернуть на несколько градусов. Чтобы замок понял что ключ достали и можна разблокировать кнопки ЦЗ. Чтобы закрыть авто.
Вот такие вот чудеса...
 SAN777
сообщение 22.12.2020, 23:53
Сообщение #281436
Если просто перелить еепром с родного в донор то работать не будет так как маски процев разные.Нужно переносить данные(ССИД, хеши, пароль).Чтобы перенести вручную нужно потратить время и с помощью выше указанных прог перенести. Либо оборудованием у кого оно есть.
Переносил вручную именно как в вашем случае. А в R1 вписывал только вин и показания одометра.
 Sergeii
сообщение 23.12.2020, 0:20
Сообщение #281437
Спасибо сказали: 131 раз
"Загвоздка в невозможсти прочитать R1 с рабочего замка".... ну как бы так не бывает. Рабочий замок. рабочий проц. Пробовать другими прогерами. Отлично с ними работает омега. оранж.
 Юрий
сообщение 23.12.2020, 2:27
Сообщение #281438
Цитата (SAN777 @ 22 Dec 2020 - 22:53)  *
Поправил ром проца R2 С донора! Поменял в дампе SSid. Pass. Hash. А в R1 обязательно править вин и показания одометра? Без них разве не заведется авто? И если обязательно тогда какой утилитой править? Или может кто нибудь может подправить вин напишу в личку! А пробег без разници какой я думаю! Или он должен полностью совпадать с тем что прописан в других блоках?
Оранжа и Омега у меня нету!
Дампы прикрепил! И еще и родной с R2 для сверки!
Прикрепленный файл  1L02M-1222_44_EEP_R2_immo_3k85k__pravlenyj.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  1L02M-1214_16_EEP_R2_immo_robochyj.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  IMG_20201223_010743.jpg ( 343.35 kB )
Отредактированно Юрий - 23.12.2020, 2:38
 SAN777
сообщение 23.12.2020, 9:02
Сообщение #281439
Вин просто в вписать руками --контрольки нет.Одометр желательно такой как на щитке .У меня без проги EZS Explorer не получалось перенести данные в R2 там еще контрольки есть.Поэтому у вас программа SKC и показала хеши -ошибка.Посмотрите как выглядят данные родного проца в SKC. Прога EZS Explorer есть в свободном доступе.Пользуйтесь поиском.
Отредактированно SAN777 - 23.12.2020, 10:09
 Юрий
сообщение 23.12.2020, 11:28
Сообщение #281441
Вот скрин как выглядит в SKC родной дамп со второго проца.
И скрин с ESZ explorer 2 го проца.
Прикрепленный файл  IMG_20201223_102505.jpg ( 134.91 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20201223_102734.jpg ( 142.61 kB )
 SAN777
сообщение 23.12.2020, 13:03
Сообщение #281443
Я видел как выглядит.Я хотел чтобы вы посмотрели и сделали выводы.И после того как правильно переложите данные из родного в донора он будет выглядеть так же без ошибок.
У вас все для этого есть.
Отредактированно SAN777 - 23.12.2020, 13:04
 Юрий
сообщение 23.12.2020, 13:35
Сообщение #281444
Дампы со всех 4 процессоров прочитаны.
Теперь кто имеет опыт и знания чтобы перенести данные с процов с маской 1L02M на проци с маской 3K85K. Дампы прилагаю
Прикрепленный файл  1L02M-1223_17_EEP_ZWDF639__r1.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  1L02M-1223_24_EEP_r2.bin ( 512 B )
  Сейчас: 22.10.2026, 9:07
