14.1.2021, 10:30
#281675
Группа: Участник Сообщений: 84 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте! Проблемма с чтением в бсл.
Подключаю по инструкции. 010ххх0 174, 167, 145 через 1ком на минус 173 через ком на +3.3 (без резистора на нем и так 3.3) 120 ом 1-5 у второго проца(121нога на землю) И 120 5-11(121нога на +3.3) после этого пишет ошибку связи. Если его убрать передача бутлоадера и ошибка. Пароль соответственно считал Помогите пожалуйста разобраться, первый раз такая засада Блок иденты без резисторов отдаёт Читаю Алексом |
14.1.2021, 11:42
#281678
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну так Алексу и напиши. Или отлом? Лучше PCMF использовать. И техподдержка и софтина на много лучше.
14.1.2021, 11:47
#281679
Для программирования ЭБУ в BSL-режиме, помимо соединений, указанных в разделе BSL режим TC17xx (J2534), необходимо соединить контакт PORST процессора (121 контакт процессора TC1767) через резистор номиналом 100-150Ом на +3.3В (контакты Vddp процессора). Наиболее удобно это можно сделать прозвонив 121 контакт на контактную площадку для внутрисхемного программирования (обычно 3ий сверху в левом столбце). На тех же контактах можно найти и напряжение +3.3В (обычно нижний контакт в левом столбце).
14.1.2021, 11:55
#281680
Шпоргалка из комбика....
Вы мое сообщение читали? Как раз после поддтажки 121 ноги блок перестает откликаться. В чем собственно и вопрос возникает подобное поведение Отредактированно SWiTCh - 14.1.2021, 11:58
14.1.2021, 18:09
#281695
Вообщем, удалось прочитать с горем пополам.
Кто может помочь изменить вин под запись диагностикой и сделать иммо под запись? |
16.1.2021, 16:27
#281708
Вообщем сам разобрался. Сделал под запись и вписал родной вин. ,
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 5.11.2026, 6:59 |
