VW Passat B5 1999 vdo
 maxx343
сообщение 27.11.2009, 12:52
Сообщение #28148
Спасибо сказали: 27 раз
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Перекуп попросил запараллелить светодиод ABS cо светодиодом давления масла,так как блок ABS не выходит на связь,а лампа горит и конечно нужно обойтись миним. затратами.
Я разобрал щит,отпаял светодиод ABS и запараллелил с "маслом".
После установки в авто появился такой глюк:
при включении зажигания стрелы спидометра и тахометра дергаются секунд 5 на 4-5мм,затем останавливаются то как надо на "0",то на 4-5мм ниже(бывает тахо нормально а спидом нет,бывает наоборот),
при выключении зажигания все повторяется также.
Если стрелка тахометра после вкл.зажигания установится на "0",то после запуска показывает правильно,если на 4-5мм ниже ,то показывает соответственно немного меньше(оборотов на 200-300).
Думаю со стрелкой спидом. также,проехать небыло возможности.
Может быть это из-за перепайки светодиодов,или попробывать както адаптировать панель?
1 из 2>»
 Xor
сообщение 27.11.2009, 13:10
Сообщение #28149
Спасибо сказали: 21 раз
Может моторам шею свернул? Стрелки снимал?
  Пользователь на форуме!
 maxx343
сообщение 27.11.2009, 13:50
Сообщение #28151
Cтрелы конечно снимал,разбирал от пассата и раньше,но все было окей.
Сейчас буду пробовать все восстановить как было.
Чтото напоминает наш вазовский щиток от Счетмаш,его когда подключаешь после снятия он тоже тарахтит стрелами несколько секунд.
 maxx343
сообщение 27.11.2009, 14:55
Сообщение #28153
Запаял как было,подключил на столе, ничего не изменилось.
Разобрал мотор,вроде все хорошо,шестерни целые,ничего не выскочило.
Может есть какие-нибудь предложения?
 24c04
сообщение 27.11.2009, 15:03
Сообщение #28154
Club
Спасибо сказали: 16 раз
А может при выключении зажигания полностью пропадает питание с панели, а при подаче питания и происходит так называемый тест стрелок??
 maxx343
сообщение 27.11.2009, 15:06
Сообщение #28155
Постоянный плюс остается-часы идут ,километраж показывает.
 Evgeniy_
сообщение 27.11.2009, 15:51
Сообщение #28156
Спасибо сказали: 11 раз
Посмотри на шестерёночку вооруженным глазом ,что на оси стоит,маленькая,но поганенькая.Скорее всего лопнула и проворачивается.
А светодиоды лучше восстанови на место,если клиент не хочет затрачиваться на ремонт ,то спасёт кусочек чёрной пористой резинки.
 maxx343
сообщение 27.11.2009, 16:00
Сообщение #28158
Спасибо,шестерню в лупу не рассматривал.
 Evgeniy_
сообщение 27.11.2009, 16:08
Сообщение #28159
Да на неё можно и не смотреть,если лопнула,то очень легко снимается с оси
 Doctortehno
сообщение 27.11.2009, 17:03
Сообщение #28163
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Не пойму зачем отпаивал светодиод? :icon_superschnute:
Паралелишь тонкими проводочками, (заранее обрезав дорожки светодиода ABS), только если диод такого-же сопротивления как и масло, на какой-то машине (не помню) у меня это не прошло т.к. было разное сопротивление, один горел ярко - другой тускло, пришлось подключить последовательно! А к дерганью стрел это никак не относится, может где соплю оставил?
 Evgeniy_
сообщение 27.11.2009, 18:40
Сообщение #28170
Да дёрганье стрел,это скорее стечение обстоятельств.Стрелы ведь крутил?
 kord
сообщение 27.11.2009, 18:44
Сообщение #28171
Спасибо сказали: 3 раза
Ну попробуй залить другой дамп для сравнения.Может что и измениться.Есть вот такой B5 1.8vdo 1998г
Прикрепленный файл  фольк_Пассат_Б5_115200_98г.bin ( 256 B )
 mt1206
Сообщение #28172
Спасибо сказали: 17 раз
Если что есть две доски рабочие
3B0 920 822
3B0 919 881 M
I Will Never Surrender
 maxx343
сообщение 27.11.2009, 19:20
Сообщение #28174
Клиенту завтра на рынок,щит забрал,даже я не успел второй раз мотор отпаять и проверить.
Соплей нет -провеил не раз.Стрелы поднимал вертикально вверх,не крутил.Дамп не трогал,так что думаю сам он измениться не мог.
В моторе две шестерни пластмасс,одна железная на оси стрелки.
Если приедет еще ,то еще раз мотор попробую посмотреть.
 kord
сообщение 27.11.2009, 19:34
Сообщение #28176
Так то оно так, но поверишь и в то,что ружьё само один раз в год стреляет. тем более Вы не новичёк!Моторы простые,надёжные.Свернуть им шею непросто.
 Evgeniy_
сообщение 28.11.2009, 6:19
Сообщение #28199
Вы его разберите полностью,увидите ещё одну,ну очень мааааленькую,вот в ней и проблема.
To Korg, !Моторы простые,надёжные.Свернуть им шею непросто.
Новые может и надёжные,а в старых нет проблем шею свернуть,от старости капрон усыхает,стоит чуть шевельнуть и всё.
1 из 2>»
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 9:35
