27.11.2009, 12:52
#28148
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Перекуп попросил запараллелить светодиод ABS cо светодиодом давления масла,так как блок ABS не выходит на связь,а лампа горит и конечно нужно обойтись миним. затратами. Я разобрал щит,отпаял светодиод ABS и запараллелил с "маслом". После установки в авто появился такой глюк: при включении зажигания стрелы спидометра и тахометра дергаются секунд 5 на 4-5мм,затем останавливаются то как надо на "0",то на 4-5мм ниже(бывает тахо нормально а спидом нет,бывает наоборот), при выключении зажигания все повторяется также. Если стрелка тахометра после вкл.зажигания установится на "0",то после запуска показывает правильно,если на 4-5мм ниже ,то показывает соответственно немного меньше(оборотов на 200-300). Думаю со стрелкой спидом. также,проехать небыло возможности. Может быть это из-за перепайки светодиодов,или попробывать както адаптировать панель? |
27.11.2009, 13:10
#28149
Может моторам шею свернул? Стрелки снимал?
27.11.2009, 13:50
#28151
Может моторам шею свернул? Стрелки снимал? Cтрелы конечно снимал,разбирал от пассата и раньше,но все было окей. Сейчас буду пробовать все восстановить как было. Чтото напоминает наш вазовский щиток от Счетмаш,его когда подключаешь после снятия он тоже тарахтит стрелами несколько секунд. |
27.11.2009, 14:55
#28153
Запаял как было,подключил на столе, ничего не изменилось.
Разобрал мотор,вроде все хорошо,шестерни целые,ничего не выскочило. Может есть какие-нибудь предложения? |
27.11.2009, 15:03
#28154
Запаял как было,подключил на столе, ничего не изменилось. Разобрал мотор,вроде все хорошо,шестерни целые,ничего не выскочило. Может есть какие-нибудь предложения? А может при выключении зажигания полностью пропадает питание с панели, а при подаче питания и происходит так называемый тест стрелок?? |
27.11.2009, 15:06
#28155
А может при выключении зажигания полностью пропадает питание с панели, а при подаче питания и происходит так называемый тест стрелок?? Постоянный плюс остается-часы идут ,километраж показывает. |
27.11.2009, 15:51
#28156
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Посмотри на шестерёночку вооруженным глазом ,что на оси стоит,маленькая,но поганенькая.Скорее всего лопнула и проворачивается.
А светодиоды лучше восстанови на место,если клиент не хочет затрачиваться на ремонт ,то спасёт кусочек чёрной пористой резинки. |
27.11.2009, 16:00
#28158
Посмотри на шестерёночку вооруженным глазом ,что на оси стоит,маленькая,но поганенькая.Скорее всего лопнула и проворачивается. А светодиоды лучше восстанови на место,если клиент не хочет затрачиваться на ремонт ,то спасёт кусочек чёрной пористой резинки. Спасибо,шестерню в лупу не рассматривал. |
27.11.2009, 16:08
#28159
Спасибо,шестерню в лупу не рассматривал. Да на неё можно и не смотреть,если лопнула,то очень легко снимается с оси |
27.11.2009, 17:03
#28163
Может кто сталкивался с такой проблемой. Не пойму зачем отпаивал светодиод? Перекуп попросил запараллелить светодиод ABS cо светодиодом давления масла,так как блок ABS не выходит на связь,а лампа горит и конечно нужно обойтись миним. затратами. Я разобрал щит,отпаял светодиод ABS и запараллелил с "маслом". После установки в авто появился такой глюк: при включении зажигания стрелы спидометра и тахометра дергаются секунд 5 на 4-5мм,затем останавливаются то как надо на "0",то на 4-5мм ниже(бывает тахо нормально а спидом нет,бывает наоборот), при выключении зажигания все повторяется также. Если стрелка тахометра после вкл.зажигания установится на "0",то после запуска показывает правильно,если на 4-5мм ниже ,то показывает соответственно немного меньше(оборотов на 200-300). Думаю со стрелкой спидом. также,проехать небыло возможности. Может быть это из-за перепайки светодиодов,или попробывать както адаптировать панель? Паралелишь тонкими проводочками, (заранее обрезав дорожки светодиода ABS), только если диод такого-же сопротивления как и масло, на какой-то машине (не помню) у меня это не прошло т.к. было разное сопротивление, один горел ярко - другой тускло, пришлось подключить последовательно! А к дерганью стрел это никак не относится, может где соплю оставил? |
27.11.2009, 18:40
#28170
А к дерганью стрел это никак не относится Да дёрганье стрел,это скорее стечение обстоятельств.Стрелы ведь крутил? |
27.11.2009, 18:44
#28171
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Запаял как было,подключил на столе, ничего не изменилось. Разобрал мотор,вроде все хорошо,шестерни целые,ничего не выскочило. Может есть какие-нибудь предложения? Ну попробуй залить другой дамп для сравнения.Может что и измениться.Есть вот такой B5 1.8vdo 1998г Прикрепленные файлы
27.11.2009, 18:44
#28172
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 17 раз |
Если что есть две доски рабочие
3B0 920 822 3B0 919 881 M -------------------- I Will Never Surrender
27.11.2009, 19:20
#28174
Клиенту завтра на рынок,щит забрал,даже я не успел второй раз мотор отпаять и проверить.
Соплей нет -провеил не раз.Стрелы поднимал вертикально вверх,не крутил.Дамп не трогал,так что думаю сам он измениться не мог. В моторе две шестерни пластмасс,одна железная на оси стрелки. Если приедет еще ,то еще раз мотор попробую посмотреть. |
27.11.2009, 19:34
#28176
Клиенту завтра на рынок,щит забрал,даже я не успел второй раз мотор отпаять и проверить. Соплей нет -провеил не раз.Стрелы поднимал вертикально вверх,не крутил.Дамп не трогал,так что думаю сам он измениться не мог. В моторе две шестерни пластмасс,одна железная на оси стрелки. Если приедет еще ,то еще раз мотор попробую посмотреть. Так то оно так, но поверишь и в то,что ружьё само один раз в год стреляет. тем более Вы не новичёк!Моторы простые,надёжные.Свернуть им шею непросто. Клиенту завтра на рынок,щит забрал,даже я не успел второй раз мотор отпаять и проверить. Соплей нет -провеил не раз.Стрелы поднимал вертикально вверх,не крутил.Дамп не трогал,так что думаю сам он измениться не мог. В моторе две шестерни пластмасс,одна железная на оси стрелки. Если приедет еще ,то еще раз мотор попробую посмотреть. Так то оно так, но поверишь и в то,что ружьё само один раз в год стреляет. тем более Вы не новичёк!Моторы простые,надёжные.Свернуть им шею непросто. |
28.11.2009, 6:19
#28199
В моторе две шестерни пластмасс,одна железная на оси стрелки. Вы его разберите полностью,увидите ещё одну,ну очень мааааленькую,вот в ней и проблема. To Korg, !Моторы простые,надёжные.Свернуть им шею непросто. Новые может и надёжные,а в старых нет проблем шею свернуть,от старости капрон усыхает,стоит чуть шевельнуть и всё. |
| Сейчас: 17.10.2026, 8:29 |
