20.1.2021, 12:39
#281718
Добрый день.
Разыскивается дампик от KIA QUORIS 2015 Панель SuperVision FULL TFT LCD mb91F037+ 93c66 Еепром 93с66 Мой дамп выкладываю, но мне кажется он не совсем верно считан, И еще вопрос если в эту панель залить дамп от другой панели какая вероятность что она заработает? Внутрисхемно не пишется, еепром ssop не получается отпаять. По факту чтоб записать дамп надо брать новую еепром,а старую просто отламывать Прикрепленные файлы
20.1.2021, 13:08
#281719
Да вы батенька вандал )))) Почему не получается отпаять, такого быть не может что там нет доступа или 100 кг меди на теплоотводе памяти ? Почему не попробовать по точкам денсо и т.д. Фото предоставь этого куска платы.
20.1.2021, 13:14
#281720
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 47 раз |
Вот в этой теме помогли человеку, поспрашивайте там на крайний случай
20.1.2021, 14:10
#281722
Нормально читается-пишется при 3.2V, отпаять проблемно, приклеен.
20.1.2021, 14:11
#281723
20.1.2021, 14:49
#281726
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
нормальный дамп, с подобным сравнил
Отредактированно dedko - 21.1.2021, 9:38
20.1.2021, 15:07
#281727
![]() Группа: Real User Сообщений: 2033 Спасибо сказали: 845 раз |
Да, дамп похож на нормальный, даже номер панели просматривается в нем какой надо, а по логам у вас по обд2 выдает:
ID панели: .>.;;;~?88 получается в лучшем случае чтото случилось с еепром, а в худшем с портами процессора, конечно хотелось-бы надеяться на первый вариант. |
20.1.2021, 18:34
#281734
Группа: Участник Сообщений: 294 Спасибо сказали: 57 раз |
Да нет, дамп кривоват. Но подозрение, что это не случайно. Хорошо бы прочитать более одного раза и сравнить, если каждый раз читается одинаково, то значит пытались что-то писать туда, но криво. Иначе либо проблема с программатором, либо сама еепромка уже того :) Но для чистоты эксперименты желательно читать с выпаиванием. А вообще, чтобы исключить аппаратную проблему, нужно читать еепром через проц (по пятакам или по кан)
8.2.2021, 21:04
#282009
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть такой, посмотрите может подойдет. Читал CAN OBD СТУЛ
Вчера, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 5:56 Посл. ответ от SERG |
25.10.2026, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 27.10.2026, 14:09 |
