15.3.2016, 19:03
#222254
5.1.2021, 0:20
#281593
От чего же завышена (x prog) , если все что заявлено работает , даже на китайце , в отличии от китайского чуда (VVDI) , цифра в 90% по моему слишком завышена , а работа с ним превращается в лотерею ,можно взять к примеру два одинаковых замка , с одинаковыми масками , один прочтет второй нет , недавно было с маской 0L01Y , на 9S12XS256 пол часа пытался обойти защиту , снес флэш и ничего не прочел и от версии к версии ничего не меняется .
5.1.2021, 0:23
#281594
![]() Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 41 раз |
Сказочник какой то :)
Ни разу у меня ввди не снес флеш в заках мерса Следовательно , что то не так делаете. Для начала подавайте нормальное питание на прогер и проверяйте как паялись. |
5.1.2021, 0:57
#281595
Читайте внимательнее ! С маской 0L01Y это замок Merc , ничего не снес , но и ничего не прочитал , не смог обойти защиту ,второй аналогичный прочел. 9S12XS256 это замок BMW ( в замках Merc таких процесоров нет ) , вот здесь снес , подключение я думаю можно не проверять если аналогичный второй замок прочитан . Все сделано другим прогером с пол пинка .
Отредактированно navan - 5.1.2021, 1:02
5.1.2021, 11:55
#281597
Это в каком замке BMW 9S12XS256 стоит?
Может это был CAS без отпаянного кварца, транзистора и сопротивления?, тогда возможен слет флеши. |
5.1.2021, 16:01
#281598
Это блокиратор руля на кнопке , свободные руки , мотоцикл BMW.
13.1.2021, 15:18
#281664
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Целое сутки боролся за жизн блока срс тойота с ренесанс 1797. Ипрогом (китовский) завалил им же и оживил. Причем тут ввди?
Так вот в отчаине пришлось и его достать. Правда ничем не помог. Но, мне кажется он прекрасно пишет на проц. Только вот что записать. Определяет прекрасно,стирает и пишет. Не читает. Просит дамп с еепромом. |
20.1.2021, 15:21
#281731
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
На винде 10 64 бит ругается на троян в проге и не даёт запустить , понимаю что нужно поставить в исключение , может у кого еще такое происходит ?
21.1.2021, 10:51
#281735
Это у тебя только так, проверь свою систему на вирусы, разными антивирями. Нет в программе ничего такого.
21.1.2021, 12:43
#281737
винда официальная и отключает встроеный в винду антивирус , попробую нод32 постакить
21.1.2021, 13:28
#281738
У меня кошмарович стоит и никаких матов нет на него, а уж он-то первый любитель повозмущаться на файлы.
21.1.2021, 15:27
#281739
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 2 раза |
Заказал его себе сегодня)
TC234 в свежих блоках срс тоета, кто ни будь пробовал читать? |
21.1.2021, 17:00
#281740
знакомый пробывал тс233 кажись , в свежих хундай- киа не удалось вычитать , бился несколько дней . напиши результат если будешь делать
Отредактированно jeny - 21.1.2021, 17:01
21.1.2021, 17:30
#281741
дождусь его и буду делать, есть блок от свежей тундры)
21.1.2021, 23:17
#281748
Пробовал прочитать блок от Мазды6 на ТС2хх, не прочитал.
22.1.2021, 8:57
#281750
![]() Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
прогер интересный
на ренесансе тоеты трет и процу хана но во всякрм случае можно поднять через нормальные прогеры а ТС2хх вообще не фурычит и предявить некому и получается вместе с эти м програматором надо иметь кучу нормальных дорогих програматоров вот так парни этот прогер для лохов Отредактированно brodyaga - 22.1.2021, 8:57
Сегодня, 11:11 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 21:45 Посл. ответ от Anatolii |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 4.7.2026, 20:29 |
