6.2.2021, 11:46
#281973
Всем привет!! Audi A6 2012 год, блок SRS 4H0959655C в SRS висит ошибка: B100E пиропатрон подушки безопасности для ног переднего пассажира. Данной подушки в машине нет вообще с завода. Блок в мусорку или можно как-то в onlne закодировать его?? Сам создаю другие ошибки, реакция блока адекватная, ошибки показывает и диагностикой удаляются.
6.2.2021, 12:22
#281975
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
вариант есть по косяку блока , расшифровка точно какая?
если обрыв - то проще прям в блоке ее сымитировать -------------------- Alexander(Tambov)
6.2.2021, 12:26
#281976
Так а блок с этого авто?
"повесить" подушку в блоке? А может провода под торпедо есть ? |
6.2.2021, 14:41
#281980
вариант есть по косяку блока , расшифровка точно какая? Так а блок с этого авто? "повесить" подушку в блоке? А может провода под торпедо есть ? Клиент говорит, что ошибка на ходу загорелась, думаю блок родной, да и по component protection нет ошибок. Визуально под бардачком проводов для подушки не увидел. "Повесить" подушку думаю не получится, так как короткое судя по ошибке, да и сделать по заводскому хочется. |
6.2.2021, 15:18
#281982
Никогда не интересовался, распиновку блока можно найти? Или методом исключения. Если есть вывод проводов с блока то легче... Если сам блок коротит..... Вероятность ничтожна.
6.2.2021, 15:28
#281983
думаю сам блок
8.2.2021, 14:05
#282003
Может физически пихнуть в блоке сопротивление согласно схеме? но я не уверен что просто будет там снять, особенно если шпон вокруг селектора, я хз чем его подцеплять аккуратно что бы не повредит
8.2.2021, 14:32
#282004
Блок ещё не вытаскивал, время нет, завтра займусь, но думаю резистор не прокатит, так как ошибка по короткому висит. И вообще мне кажется что это программный косяк, по идее блок вообще не должен обращать внимание на те выводы, которых в нём програмно нет. Вот я и думал, может его надо в онлайн закодировать?? Если конечно можно так, во всяком случае ODIS сразу онлайн просит.
8.2.2021, 15:00
#282005
блок обязан опрашивать те выводы, которые есть аппаратно, пусть даже они отключены программно. что делать( по моему мнению) я написал
8.2.2021, 15:16
#282006
Так так и получается, блок опрашивает и видит короткое в ногах... Вот только где оно? Если провода не лежат, то в самом блоке на выходе? Мыши...
8.2.2021, 18:45
#282008
блок обязан опрашивать те выводы, которые есть аппаратно, пусть даже они отключены программно Наверно ты прав, завтра блок сниму вызвоню контакты. |
8.2.2021, 23:03
#282010
Всем спасибо за участие!! Блок почти в мусорку, умер драйвер. Вот такая "деталька" ни у кого не завалялась??))
9.2.2021, 13:31
#282015
есть, но они и есть в продаже. спешки думаю нет
9.2.2021, 14:13
#282016
Спешки-то нет,)) но и драйвер я такой в продаже не могу найти, куплю блок такой б/у и оттуда перепаяю, он копейки стоит.
9.2.2021, 15:26
#282017
Такие драйвера стоят в блоках от Mazda 3 2009 -2012 г BHA7 57K30 / BFD1 57K30 / BFG8 57K30
9.2.2021, 16:30
#282018
Сегодня, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 18.11.2026, 19:34 |
